F3lix00 Geschrieben 23. Oktober 2014 Geschrieben 23. Oktober 2014 Hallo Leute, ich wollte man eure Meinung zu den Teilen hören. Hat jemand solch einen bei sich verbaut? Noch ein Bild für die die nicht wissen wie das Teil aussieht. http://i202.photobucket.com/albums/aa27/vtecroadhog/ABCD0017-1.jpg :)) Zitieren
Voldude Geschrieben 23. Oktober 2014 Geschrieben 23. Oktober 2014 Hatte dadurch übelste vibrationen auf die Karosserie bekommen. Zitieren Support Quality - Don't Buy Reps! zur Galerie
MK_4 Geschrieben 23. Oktober 2014 Geschrieben 23. Oktober 2014 Wofür soll das überhaupt gut sein ? Zitieren Neue Bilder wurden in der Gallerie hochgeladen :))
Voldude Geschrieben 23. Oktober 2014 Geschrieben 23. Oktober 2014 Bei starkem beschleunigen und anfahren, kippt dein auf gummigelagerter motor. das soll damit verhindert werden. Zitieren Support Quality - Don't Buy Reps! zur Galerie
wladi83 Geschrieben 23. Oktober 2014 Geschrieben 23. Oktober 2014 Ist dieser Dämpfer fest, oder bewegt er sich auch etwas? Weil der Motor braucht ja etwas Spiel, nicht nur beim Beschleinigen, auch bei starkem Bremsen, oder Kurvenfahren bewegt sich der Motor Zitieren
CL9 EXE Geschrieben 23. Oktober 2014 Geschrieben 23. Oktober 2014 Nen Dämpfer der sich nicht bewegt nennt sich nicht Dämpfer !!! :D Zitieren
F3lix00 Geschrieben 23. Oktober 2014 Autor Geschrieben 23. Oktober 2014 Der Spoon Dämpfer sollte sich aber bewegen ... zumindest sieht man dort eine Kolbenstange. Bei manchen die ich gesehen habe ist der Dämpfer aber beidseitig gekontert und kann sich so nicht bewegen. Zitieren
Pleasure-Lover Geschrieben 23. Oktober 2014 Geschrieben 23. Oktober 2014 natürlich bewegt dieser sich....sieht doch auch schon aus wie ein Stoßdämpfer;). Sonst macht´s doch gar keinen Sinn. Aber bei unseren Motoren ist das Ding (meiner Meinung nach) völlig überflüssig. Wird meistens bei Turbomotoren verbaut, die ja wesentlich mehr Druck haben.. Zitieren
Mounty Geschrieben 6. Dezember 2014 Geschrieben 6. Dezember 2014 (bearbeitet) Jopp habe den von Ingalls. Nee bringen tut es wirklich nix ausser vibrationen/geraeusche (habe zusaetzlich noch o-ringe als vibrationsdaempfer mit unter den unterlegscheiben eingebaut, und es ward dennoch nicht wesentlich besser). Soll bei autos mit einiges an leistung (also mehr als unsere 190 pferdchen - daraus gelernt) helfen das es keine "wheel hop" sprich rad huepfen entsteht bei cavalier start/viertelmeile beschleunigen. (bringt der kraft besser auf der strasse) Sie sind in der haerte einstellbar, was allerdings dann mehr vibrationen verursacht. Domstrebe und unterbodenstreben bringen sicherlich mehr (spurbar) ergebnisse fuer das gleiche geld, wenn auch eher fuer fahrwerk technische anliegen/beduerfnisse. Mounty Bearbeitet 6. Dezember 2014 von Mounty Zitieren The best engine in the world is the Vagina; It can be started with one finger. It's self lubricating. It takes any size piston, and changes it's own oil every 4 weeks. It is only a pity that the management system is so f....g temperamental. Nix ungetestet lassen: Man stirbt schliesslich nur ein mal...:angel:
nightkids Geschrieben 9. Dezember 2014 Geschrieben 9. Dezember 2014 und noch mehr bringen bei motoren mit viel leistung neue motorlager. gibt dann auch verstärkte aus härteren material. Zitieren
