Steinman Geschrieben 23. Oktober 2014 Geschrieben 23. Oktober 2014 Hallo zusammen, kann mir vielleicht jemand sagen, wie Nummer 11 und Nummer 15 sich im Deutschen nennen und ob es die auch im Zubehör zu kaufen gibt ? http://www.lingshondaparts.com/honda_car_parts_selection_pfk.php?block_01=17SEA01&block_02=B__2900&block_03=2797 Oder kann man da vielleicht auch einfach neue Lager einpressen ? Wenn ja - Quelle ? Ich brauche beide auf beiden Seiten und vorn die Querlenker sind auch platt aber die gibts definitiv im Zubehör. Help!? :) Zitieren
345 Geschrieben 23. Oktober 2014 Geschrieben 23. Oktober 2014 (bearbeitet) Hallo Nennt sich auch Lenker oder querlenker oder führungsarm. Die Buchsen gibt es wohl nicht einzeln bei Honda. Ne andere Quelle ist mir auch nicht bekannt. Wieviel hat das Auto denn gelaufen das die schon durch sind.? Mfg 345 Bearbeitet 23. Oktober 2014 von 345 Zitieren
Steinman Geschrieben 24. Oktober 2014 Autor Geschrieben 24. Oktober 2014 130tkm hat er runter. War halt auch kein reiner Autobahnflitzer bzw. bis ich ihn gekauft habe, kannte der die Autobahn wahrscheinlich nur vom hörensagen :p Aber hilft ja alles nix... gemacht werden muss es. Bei kfzteile24 habe ich diverse Buchsen gefunden: http://abload.de/img/buchsen67f3c.jpg Die in der Mitte könnten die richtigen sein, oder ? Zitieren
pw84 Geschrieben 24. Oktober 2014 Geschrieben 24. Oktober 2014 (bearbeitet) Das sollten die Lager des unteren Querlenkers der Vorderachse sein. Also nicht deine gesuchten Teile. Du suchst ja wohl diese hier... http://www.amazon.com/52370Seae00-Right-Lateral-Control-Febest/dp/B00DMA4EQG http://www.amazon.com/52350Sea000-Track-Control-Lower-Febest/dp/B00DMA4BW8 Bearbeitet 24. Oktober 2014 von pw84 Zitieren
Steinman Geschrieben 24. Oktober 2014 Autor Geschrieben 24. Oktober 2014 (bearbeitet) Da steht aber Einbauort vorne, hinten, innen, unten. Das suggeriert mir, dass das Lager in jeden der Lenker rein passt. Für den unteren Querlenker ist glaube das unterste der 3 Lager das passende. Bzw. der Querlenker hat ja mehr als ein Lager, vielleicht passt das mittlere da auch. Edit: Yeah genau die suche ich. Aber auf den Bildern sieht es mir eher so aus, als würde das obere der 3 Lager passen. Andererseits für 26 Dollar kann ich auch gleich die ganzen Arme kaufen. Nen Link für die Querlenker vorn hast du nicht zufällig auch noch ? ;) Bearbeitet 24. Oktober 2014 von Steinman Zitieren
pw84 Geschrieben 24. Oktober 2014 Geschrieben 24. Oktober 2014 (bearbeitet) Beim Unteren kannst du doch einfach die Lager neu kaufen. Gibt es einzeln. Oder eben der ganze Querlenker Unten: http://www.daparto.de/Artikeldetails/7abacd35da6327f4b327b40ca98bfba13a32f913/kbaTypeId/13847/categoryId/1213 http://www.daparto.de/Artikeldetails/eb0d12802d3eb1415a776c88e9cf3c0cdde52b02/kbaTypeId/13847/categoryId/1213 Oben: http://www.daparto.de/Artikeldetails/3b53e1959ce5bb1c56c1ed7ef094bbd8aca9fb5f/kbaTypeId/13847/categoryId/1213 http://www.daparto.de/Artikeldetails/2a0f79fb76455a7995ecfa7d03e8e24ae06299b5/kbaTypeId/13847/categoryId/1213 Den ganzen Schnodder gibt es auch von Meyle. http://web2.carparts-cat.com/default.aspx?230=1&34=0,100013,100208,100571&36=273&35=0&32=17127&14=1&10=F715661916EB44E6A0B2B0623FD6A458348001&12=130 Bearbeitet 24. Oktober 2014 von pw84 Zitieren
Steinman Geschrieben 27. Oktober 2014 Autor Geschrieben 27. Oktober 2014 Ich hab heut mal nach diesem Hersteller von den hinteren Lenkern ausm Amazon Link geschaut und siehe da... die haben sogar nen EU Vertrieb: http://febest.eu/ Ich hab nur keinen Plan ob das ordentliche Qualität ist. Nen Drittel des Preises von Honda ist schon ne Hausnummer. Zumindest konnte ich keine negativen Foreneinträge zu dem Hersteller finden. Hat hier schon mal jemand was von diesem Hersteller gekauft ? Würdet ihr es riskieren ? Zitieren
