Backa Geschrieben 27. Oktober 2014 Geschrieben 27. Oktober 2014 Hallo ich habe dieses Forum und auch andere Foren durchsucht aber nichts passendes gefunden da mein Problem anscheinend sehr speziell ist. Es handelt sich um einen Sport Tourer Bj. 2006 CDTI 130.000km gelaufen. Das Auto springt morgens an läuft 5 sekunden und geht aus. Danach muss ich ca. 15 sec orgeln bis er wieder anspringt. Danach läuft er den ganzen Tag als wäre nie was gewesen und springt auch sofort wieder an. Das alles passiert aber nur wenn ich z.B. vor meiner Haustür auf einer Ebene parke. Durch Zufall habe ich entdeckt das ich morgens null Probleme mit dem starten habe wenn der Wagen bergab mit der Schnauze nach unten steht. Mit Boschsystem Fehlerspeicher ausgelesen 0 Fehler. Batterie neu, Kontaktschalter an Motorhaube neu. Hat Jemand ähnliche Erfahrungen?? Zitieren
ACC-CDI-2T Geschrieben 27. Oktober 2014 Geschrieben 27. Oktober 2014 (bearbeitet) Hi, ich vermute, Deine Kraftstoffzuleitung ist nicht ganz dicht und zieht irgendwo Luft. Mit Luft in der Leitung kann die CR-Pumpe nur schwer Druck aufbauen und er kann dann nicht anspringen. Ist nicht so schlimm, wenn der Wagen bergab steht, weil dann wandert die Luft von der Pumpe weg ... Es Könnte z.B. ein Miniriss im Kraftstoffilter sein (hatte cashmouse mal) ne kaputte Dichtung in der Zuleitung, ein Kraftstoffschlauch, die Verbindung am Kraftstoffschlauch oder etc..etc... Ich glaub, ich würde es erst mal mit nem neuen Kraftstoffilter probieren .. aber nimm einen OEM-Filter (von Bosch). Gruß Bearbeitet 27. Oktober 2014 von ACC-CDI-2T Zitieren Km-log Mai 538.000
Backa Geschrieben 28. Oktober 2014 Autor Geschrieben 28. Oktober 2014 Hallo und danke, ich berichte sobald die Werkstatt den Fehler gefunden hat. Zitieren
ACC-CDI-2T Geschrieben 16. November 2014 Geschrieben 16. November 2014 Läuft der Dicke denn inzwischen wieder? Zitieren Km-log Mai 538.000
