Hi,
hat einer schon mal eine Spiegelheizung (beheizbare Spiegel) nachgerüstet?
Habe die Suche benutzt aber nix gefunden...
So wie ich gelesen habe, ist die Spiegelheizung an sobald die Zündung auf II steht, hat da einer einen Schaltplan oder weiß wie das alles funktioniert.
Brauche ich nur die beheizbaren Spiegelgläser oder den kompletten Spiegel, was braucht man noch alles?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Hm gute Frage. Das selbe hatte ich mich auch schon gefragt. Finde die Spiegelheizung vom CG8 sehr dürftig... Hats schon jemand gemacht?
Accord TYPE-R
Project Tourenwagen
Ich hab mal beim Logo die beheizten Spiegel nachgerüstet.
Hab damals einen Spenderwagen dagehabt, somit konnte ich alles OEM Teile nehmen.
Vom Prinzip her ist es ganz einfach, du brauchst nur den Spiegel, musst aber 12V (vom Schalter) bis zum Spiegel ziehen. Masse brauchst du logischerweise auch, die kannst du aber im Spiegel selber abnehmen.
Ich hoffe das ich das einigermaßen Verständlich beschrieben habe.
War verständlich, danke.
Dann werde ich mich mal auf die Suche machen, werde euch auf dem laufenden halten.
Brauch unbedingt welche der ATR hat keine und das ist echt beschissen, wenn du früh erstmal die Spiegel sauber manchen musst bzw. sind sie nach wenigen Minuten wieder beschlagen, das nervt.
Gibt es denn auch Heizspiralen zum hinter den Spiegel Kleben zum nachrüsten? Ich meine ich hätte das schonmal irgendwo gesehen....
Accord TYPE-R
Project Tourenwagen
Bist du dir sicher dass die Heizung an geht wenn auf Zündstellung II geschaltet wird?
Ich hab das zwar noch nicht genauer beobachtet bei meinem auto aber meiner Meinung nach geht die Spiegelheizung mit der Heckscheibenheizung an.
Also bei meinem Facelift CG8 Sport war es 100% über die Zündung.
Barracuda probier es doch mal aus.
02 er S2000 Indy Yellow
94 er Civic EJ2
01 er Accord CG8 Sport
07 er Accord CN2 Sport
14 er V70 D5 Summum
19 er V90 D4 Inscription
Dann wäre doch die Spiegelheizung dauerhaft an. Reichlich sinnlos vor allem im Sommer oder?
Ich kenn´s nur als regler Option im spiegel versteller (VAG) oder wie beim Accord über die Heckscheiben Heizung (03-08 BJ).
Ja das wäre sind sinnlos aber das ist so, steht hier im Forum und im Accordr.org ( ATR Forum England) steht das auch so...
https://www.accordforum.de/showthread.php/beheizbare-au-enspiegel-cg-9344.html
Ich werde sie auch über den Schalter für die Heckscheibenheizung steuern.
Beim accord 03-08 was es nur beim Facelift über den heckscheibenheizungsschalter.
Der preface hatte es auf dem Schalter wo man beim Facelift die Spiegel anklappt, da der pre das nicht hatte
94 er Civic EJ2
14 er V70 D5 Summum
Im Honda Werkstatthandbuch ist es im Schaltplan auch auf IG2 gelegt über Sicherung 8.
Reichlich unsinnig aber immerhin liegen die Kabel schon. Eigentlich müsste es kein Problem sein direkt auf die Heckscheibenheizung zu gehen. Ggf. würde ich die Heizungen am Spiegel aber nochmal über eine extra Sicherung absichern. Gleicher Stärke wie die 8, meine das müssten 7.5A sein.
Accord TYPE-R
Project Tourenwagen
