Hallo Leute,
vllt kann einer von euch weiter helfen. Habe seit gut drei Wochen das meine Motorkontrollleuchte an is.
War zum Fehler auslesen und da wurde gesagt nockenwellensensoren defekt.
Habe jetzt beide getauscht, und gehoft das es weg ist.
Habe den Motor gestartet, kurz war es weg und jetzt is wieder da.
Muss ich noch fehler löschen lassen oder is da noch was.
Achso, dabei leuchtet jetzt nicht ganz drei Wochen die VSA Lampe, liegt das auch irgendwo da dran???
Danke für eure hilfe
Hallo
Wieviel ist dein Auto gelaufen?
Würde auch sagen die Steuerkette ist gelängt.
Nehme mal den kleinen Deckel kurz über der Kurbelwellenriemenscheibe ab,und schau wieweit der Kettenspanner ausgefahren ist.Gibt ja genug Fotos hier.
MfG 345
mfG
Funlive
Kette + Spanner mehr nicht
Hören würde man es schon wenn die Kette total locker wäre aber vorher meldet sich meist der Sensor schon (MKL).
600 U/min Leerlauf sind normal wenn er warm ist.
Ich würde bei so einem wichtigen Bauteil nur auf OEM Teile zurück greifen.
So, gibt was neues. Kette is gemacht und die motorleuchte is endlich wieder weg.
Jetzt ist aber noch ein kleines Dreieck mit einem ausrufezeichen zu sehen. Nach wenigen Sekunden, bzw. nach ein oder zwei Minuten geht die VSA an. Was kann das noch sein
Bearbeitet von Tobi Tobsen
Lass das VSA mal beim Händler neu kalibrieren. Dann sollte das Problem wieder weg sein
