wolfr4 Geschrieben 20. November 2014 Geschrieben 20. November 2014 Abend Leute! Ich Brauche mal Dringend euere Hilfe. Ich müsste eine neue bremsleitung ziehen. Für Hinten rechts die wahr stark an gerostet. Nach dem ich fertig wahr habe ich erst eine mal entlüftet. Aber nur die eine seite zum testen obs dicht ist. Die Bremsleitung ist dicht das Bremspedal ist hard. So weit so gut ist alles ok. Dann habe ich den Tank wieder angebaut und motor gestartet. Und ein Paar mal die Bremse betätigt. Aber die Bremse geht zu leicht zu dürcken, ich merke auch ne kleine gegen gegendruck. Das Bremspedal kann ich auch kompelt durch drücken. Und wen ich die Bremse betätigt höre ich ein zischen aus HBZ. Das ist doch nicht normal oder? Und nach ca 3 min leuchtet die Abs lampe. Der Abs Fehler Code ist 1-8 Hochdrucksystem. Draufen hin habe ich das Abs Hochdrucksystem entlüftet. Denn Fehler Code gelöscht und noch mal getestet. Der Fehler war wieder. Habs noch ein paar mal entlüftet aber es hat sich nichts geändert. Der Fehler war vorher nicht da. Schläuche sind alle dicht und sauber. PS. Der Honda ist hoch gebockt. und wahr schon ca 4 monate nicht an. Ich hoffe ihr könnt mir helfen! Danke Schon mal im vorraus! Zitieren
fischbox Geschrieben 23. November 2014 Geschrieben 23. November 2014 (bearbeitet) ... mußte ALLE entlüften! gruß fischbox 1.VL 2.VR 3.HR 4.HL und immer darauf achten, daß genug Bremsflüssigkeit im Behälter ist! gruß fischbox Bearbeitet 27. November 2014 von kaefergarage.de Doppelpost Zitieren
