Suche Skizze vom SRS Kabelbaum
Ich möchte eigentlich nur wissen, welche Sensoren an welchen Kabeln hängen. Wegen Fehlersuche. Habe nämlich ständig auch nach dem Löschen den rechten vorderen Crashsensor und den rechten Seitenairbag Sensor im Fehlerspeicher :wall:
Sieht für mich eher auf einen Kontaktfehler im Kabel aus, da ich ja nie einen Crash hatte mit dem Auto ...
Skizze vom gesamten SRS Kabelbaum wäre da hilfreich, finde aber nix in meinem WHB auf CD-Rom X(
Hab heute in meinem Werkstattbuch vom Coupe (CD7) nachgesehen, da ist auch ein Kabelbaum zu finden. Auf dem WHB vom Accord auf CD kann ich nix finden - egal.
Ich nehme an, die Steuereinheit ist irgendwo unterm Radio in der Mittelkonsole, da werde ich alle Anschlüsse Richtung Handschuhfach und "weiter raus" demnächst überprüfen (Batterie abgeklemmt natürlich), geht mir schon auf den Wecker ...
Hallo
Komm ja nicht auf die Idee mit dem Voltmeter den Airbag durchzumessen:motz:
Ich hoffe du weisst was du machst ?,ist nicht böse gemeint,nur als Warnung.
Alle Airbags abklemmen samt Steuergerät,dann kann man den Kabelbaum durchmessen.
Denke der Sensor wird defekt sein,der Airbag wahrscheinlich nur ein Kontaktproblem.
Den kann man übrigens mit einem Widerstand simulieren,zu Testzwecken.
Ziehe doch erstmal die Stecker ab und wieder auf und Lösche den Fehler,vielleicht war es das ja schon.
Mfg 345
Ach das meinst du, ne sowas hab ich da auch nicht gefunden, ich vermute die Kabel haben keinen gesonderten Kabelbaum, sondern sind in die anderen Kabelbäume integriert.
Also brauchst du nur die Bilder der anderen kabelbäume anschauen, aber die sind doch recht ungenau, da siehst du am Auto mehr.
Grüße Alex
http://images.spritmonitor.de/353234_5.png
Kajakfalter meine Homepage (mein anderes Hobby)
Ja genauso ist es. Batterie ab, warten und dann allen Kabeln auf die betroffene Seite von der Zentrale aus weg nachgehen. So werde ich es machen.
Wenn das alles nichts hilft muß ich es mir eh von einer Honda Werkstatt durchmessen lassen, die machen sowas sicher öfter und haben fundierte Kenntnisse von dem was sie da tun ... kann halt ziemlich ins Geld gehen :(
Hallo
@grizzly
Bitte was? Es gibt so gut wie keine Airbagprobleme beim Accord,da hat wohl kein Händler Ehrfahrung,zumal es bestimmt nicht am Kabel selber liegen wird.
Die Kabel verschwinden nach wenigen Zentimetern im grossen Kabelbaum,da ist nix mit verfolgen.
Poste doch mal genau den Fehlercode den du hast da können wir mehr helfen.
Mfg 345
Genauen Fehlercode?
Hab keinen Ausdruck bekommen, kann mich erinnern Seitenairbagsensor rechts und Frontaufprallsensor rechts. Nach löschen kommen beide immer wieder. Frontaufprallsensor selbst hatte ich schon getauscht aber ohne Erfolg. War nie auch nur der kleinste Unfall mit dem Auto. Daher tippe ich auf einen Stecker, Leute ich hab keine Zeit werktags. Am WE "nehme ich ihn mir nochmals vor", SRS Kabel sind alle gelb markiert, ich geh dem nach - wenn ich nix finde muß ich ihn eben durchmessen lassen, was bleibt mir über ...
1 BAND, WIRE HARNESS OFFSET (20) (BLACK) (122.5MM)
2 REEL ASSY., CABLE (FURUKAWA)
3 SENSOR ASSY., FR. CRASH (TRW)
4 SRS UNIT (TRW)
5 HARNESS, SIDE CURTAIN AIRBAG SUB WIRE (INCLUDE FEEDER)
6 SENSOR ASSY., SIDE IMPACT (TRW)
7 SENSOR ASSY., SIDE IMPACT (TRW)
8 MODULE ASSY., R. SIDE CURTAIN AIRBAG
10 MODULE ASSY., L. SIDE CURTAIN AIRBAG
11 BRACKET, FR. GRAB RAIL
12 BRACKET, RR. GRAB RAIL
