Hallo zusammen,
bin neu hier und habe eine Frage und ich hoffe, ihr könnt mir dabei weiterhelfen.
Ich habe einen CL9 bei dem bei einem Unfall der Waschwasserbehälter etwas abbekommen hat. Der muss samt Pumpen ausgetauscht werden. Der Wagen hat Xenon-Lampen, somit also eine Scheinwerferreinigungsanlage.
Beim CL9 sind das ja demnach 2 Pumpen (Frontscheibe und SRA).
Ist leider gar nicht einfach, so etwas zu bekommen.
Das einzige, was ich finde, ist ein Behälter für einen CM mit Xenonlicht-Licht, der hat aber 3 Pumpen (wegen Heckscheibe) und zwar hier.
Glaubt ihr der ist vom Behälter selbst baugleich und ich kann den vom CM kaufen? Dann würde man einfach die dritte Pumpe nicht anschließen, die werden ja getrennt gesteuert. Geht das?
Herzlichen Dank für eure Mühe und Hilfe!
Falls deine pumpen noch ganz sind kannst de auch den hier kaufen:
http://m.ebay.de/itm/301385281996?nav=SEARCH
Hab grad keinen für xenon da sonst hätt ich dir einen angeboten.
Die Frage ist ja:
1) passt der Behälter vom Tourer auch in den CL9? (Baugleich?)
2) sind die Pumpen/Anschlüsse alle identisch so dass man die beliebig austauschen kann? Könnte mir vorstellen, dass die SRA einen höheren Druck braucht.
