Hallo Leute
Besitze ein Honda Accord Executive 2,4 AT
Habe 35mm H&R tiefergelegt und möchte mal hören, was für reifen Größe ich benutzen könnte ohne die Kanten zu Bearbeiten.
Habe die Tomasen TN6 ET40
würde gerne 235/40 r19 Beziehen.
lese nur mit 225/35 oder 235/35
Würde der 235/40 nicht passen ohne zu bearbeiten?
Es geht ja nicht nur ums passen, sondern auch darum, dass der Gesamtumfang vom ganzen Rad sich nicht ändert.
Und wenn du den änderst, dann musst du den Tacho angleichen lassen.
Dann solltest du allerdings auch größere Winterreifen montieren, sonst passt es da wieder nicht.
Danke erstmal für deine Antwort
OK was für ein reifen Größe könnte ich dann nehmen, das auch ohne basteln Arbeit passt
Habe mein Accord CU2 mit 35mm tiefergelegt.
Das Problem wird dann nur sein wenn in dem Felgengutachten diese Größe für das Fahrzeug nicht freigegeben ist darf man sie nicht einfach drauf ziehen und der TÜV wird da auch was dagegen haben.
