Moin,
bin ja noch recht frisch was Accords angeht, daher wundert mich, was mir heute aufgefallen ist.
Sobald ich Licht anschalte, leuchtet auch das Licht im Handschuhfach. Sogar, wenn das Handschuhfach geschlossen ist.
Kann mir nicht vorstellen, dass das so gehört...oder etwa doch?!!
Fährst du rückwärts an den Baum, verkleinert sich der Kofferraum! :roll:
http://images.spritmonitor.de/666919.png
Die haben da am Schalter gespart, der das Licht ausmacht, wenn das Handschuhfach zu ist?
Wo ist denn da der Sinn?! Unglaublich...
Vielleicht rüste ich mir bei Gelegenheit mal einen Schalter nach. Kann ja so schwer nich sein.
Einfach in die Zuleitung zum Lämpchen und so ausrichten, dass er gedrückt wird, sobald das HSF geschlossen ist.
Ich hab heute die im Innenraum verbauten w5w Lämpchen durch LEDs ersetzt. Da ist mir dann aufgefallen, dass es dauerhaft leuchtet.
Das Handschuhfach habe ich schon angefangen zu bearbeiten, damit es besser passt.
Der Spalt ist schon bedeutend kleiner geworden, aber ich muss da nochmal ran.
Das nennt man "Ambientebeleuchtung" :p
hahaha ... nein
Bearbeitet von maggo
Ehrlich gesagt ist mir das völlig egal ob da drin Licht brennt oder nicht.
Ich sehe da nix leuchten trotz schiefer Klappe.
Also warum die Arbeit machen und da nen Schalter verbauen damit es nicht mehr leuchtet.
1. Wird die Birne obwohl es nur so ne kleine 5W Birne is sauheiß und verschleißt unnötig.
2. Leuchtet es raus und das stört mich.
3. Weil sich das so gehört. :D
Ein Glühlampe mit Wolframfaden hat, da es sich um einen sogenannten Heißleiter handelt beim einschalten den meisten Verschleiß, also das Argument zählt nicht :zunge2: :D
Bei mir strahlt übrigens nichts raus, die schaniere beim Handschuhfach kann man auch einstellen. allerdings zumindest ist es bei mir so, wenn es 100 Prozentig gerade bündig ausrichtet geht es nur mit grober Gewalt zu :repekt:
Sei froh das Honda so eine einfache Technik verbaut hat das hält so ewig, besser als eine Can Bus gesteuerter Schnapmatik.
So gehts natürlich auch! :D
Na ich werde im neuen Jahr erst mal das HSF neu einstellen, wenn es dann gut ist, dann lass ich es so. Ansonsten kommt da ein Kontaktschalter zwischen.
Kann so schwer nicht sein. Platz genug für einen kleinen Schalter gibt es da.
Die Kabel sind auch einigermaßen erreichbar.
Wie gesagt, komme ich erst im neuen Jahr dazu.
Melde mich hier wieder, wenn es was neues gibt.
