bin heute mit meinem Honda Accord (2.2 i-DTEC Bj.2008 CW3 182000 t km) in die Stadt gefahren als plötzlich ein starke Rauch aus dem Motorraum aufstieg. Habe die Motorhaube aufgemacht gesehen und gerochen daß Dieselabgase durch den Motorraum strömten. Habe den Motor abgestellt und nach zehn Minuten wieder gestartet. Da waren die Rauchschwaden weg und ich konnte ohne Probleme nach Hause fahren. Habe dann zu Hause alles im Motorraum gecheckt, auch von unten abgesucht . Es gibt keine undichte Stelle und kein Leck, und der Motor läuft als ob nichts wäre. Bin noch den ganzen Tag weitergefahren ohne Zwischenfall. Auch der Ölstand ist ganz normal. Woran könnte es liegen? Hat jemand eine Idee, gibt es vielleicht ein Abblasventil oder ein Bypass wo die Abgase bei einer Störung in Motorraum strömen Können? Wäre dankbar für jeden Hinweis.
Gruß motowaldi0
kannste in etwa sagen welche farbe ? also richtig weißer rauch ?
Aktuell:
Honda Accord 2.0i Sport 30 Jahre Edition 21 900 - xx xxx km
Fahrzeuge bisher:
Honda Civic Ej9 139 000 - 186 000 km
Honda Civic Ep2 BAR 66 000 - 96 000 km
hat dein auto einen zuheizer oder standheizung?
diese haben ein kleines abgasröhrchen irgendwo unten im motorraum.
soviel mir bekannt haben alle aktuelle ds modelle mind. den zuheizer drinn.
Hallo, ich habe seit Tagen auch abgasgeruch im Innenraum. Bei mir kam kein Qualm oder so. Ich hab auch alles abgesucht weis aber auch nicht wo der geruch herkommt. Wenn man an der Ampel steht ist das schon lästig. Beim fahren riecht man nichts nur wenn amn steht.
Das ist doch ganz einfach.;)
Die Injektoren sind undicht,und lassen Verbrennungsabgase in den Motorraum,oder der Krümmer ist gerissen.kommt auch oft vor.
Lieber gleich neu abdichten lassen bevor der Injektor im Zylinderkopf festbackt,dann wirds übel,und teuer:D
Mfg 345
  • 2 Monate später...
Hallo, wir haben jetzt den Fehler gefunden warum es immer nach Abgas gestunken hat. Es war das Rohr von der AGR was am Krümmer weg geht und an der Seite wieder zum Motor geht. Kostenpunkt für das Rohr 289€ plus die ganzen dichtungen vom Krümmer und Turbo plus Arbeitszeit.
  • 1 Jahr später...
Kann ich davon ausgehen, dass ich das selbe Problem habe? Siehe Video:
Das passiert erstaunlicherweise nur, wenn die DPF Reinigung startet. Allerdings war es zu Anfang nur ein Gestank und später kam Qualm dazu. Ist also mit der Zeit schlimmer geworden.
Leider ist mir die Position der AGR-Teile nicht klar bzw. ich weiß auch gar nicht wo der Qualm wirklich herkommt. Im Moment suche ich nach einem ESM Download / DVD, damit ich mir das mal genauer anschauen kann.
Hast Du die Artikelnummern/Rechnung von deiner Reparatur noch greifbar?
Bei Partacus.de habe ich die folgenden Teile gefunden:
Beschreibung Artikelnummer Preis
EGR-ROHR 18725RL0G02
213,49 € (179,40 € exkl. MwSt.)
218,73 € (183,81 € exkl. MwSt.)(UVP Hersteller)
1
in den Warenkorb legen
EGR VERBINDUNGSROHR 18735RL0G00
271,02 € (227,75 € exkl. MwSt.)
277,69 € (233,35 € exkl. MwSt.)(UVP Hersteller)
1
EGR KUEHLER 18720RL0G03
899,14 € (755,58 € exkl. MwSt.)
921,25 € (774,16 € exkl. MwSt.)(UVP Hersteller)
1
EGR VENTIL BYPASS 18730R3LG01
887,29 € (745,62 € exkl. MwSt.)
909,10 € (763,95 € exkl. MwSt.)(UVP Hersteller)
1
EGR VENTIL 18710RL0G01
802,10 € (674,03 € exkl. MwSt.)
821,81 € (690,60 € exkl. MwSt.)(UVP Hersteller)
1
Bezogen auf deinen genannten Preis müsste es 18735RL0G00 sein. Das wäre in der Skizze das Teil mit der Nummer 13:
Dazu passend die Teileliste:
Ref
Part No
Description
Price (Each)
Req Qty
Qty / Add to Cart
1
18710RL0G01
VALVE ASSY., EGR
£733.67
(€880.40)
($1,027.14)
1
Add
2
18715RL0G01
GASKET, EGR VALVE INLET
£8.40
(€10.08)
($11.76)
1
Add
3
18716RL0G01
GASKET, EGR VALVE OUTLET
£7.72
(€9.26)
($10.81)
1
Add
4
18720RL0G03
COOLER COMP., EGR
£807.08
(€968.50)
($1,129.91)
1
Add
5
18720RNAA00
BOLT, FLANGE, 8X20
£4.19
(€5.03)
($5.87)
2
Add
6
18722RL0G01
GASKET, EGR COOLER INLET
£13.13
(€15.76)
($18.38)
1
Add
7
18723RL0G01
GASKET, EGR COOLER OUTLET
£7.99
(€9.59)
($11.19)
1
Add
8
18725RL0305
PIPE COMP. A, EGR
£218.35
(€262.02)
($305.69)
1
Add
8
18725RL0G02
PIPE COMP. A, EGR
£207.87
(€249.44)
($291.02)
1
Add
9
18727RL0G01
GASKET, EGR PIPE A
£13.13
(€15.76)
($18.38)
1
Add
18728RL0G01
GASKET, EGR PIPE B
£7.99
(€9.59)
($11.19)
1
Add
11
18729RL0G01
COVER, EGR PIPE
£15.85
(€19.02)
($22.19)
1
Add
11
18729RL0G01
COVER, EGR PIPE
£15.85
(€19.02)
($22.19)
1
Add
12
18730R3LG01
VALVE ASSY., EGR COOLER BYPASS
£745.72
(€894.86)
($1,044.01)
1
Add
13
18735RL0G00
PIPE COMP. B, EGR
£238.54
(€286.25)
($333.96)
1
Add
14
90217657000
NUT, SPECIAL, 8MM
£3.56
(€4.27)
($4.98)
2
Add
15
91316PHM003
O-RING, 13.6X3.8
£6.05
(€7.26)
($8.47)
1
Add
16
92900080551B
BOLT, STUD, 8X55
£2.95
(€3.54)
($4.13)
2
Add
17
92900080701B
BOLT, STUD, 8X70
£3.42
(€4.10)
($4.79)
2
Add
18
9405008080
NUT, FLANGE, 8MM
£2.56
(€3.07)
($3.58)
2
Add
19
957010601208
BOLT, FLANGE, 6X12
£1.78
(€2.14)
($2.49)
3
Add
20
957010802008
BOLT, FLANGE, 8X20
£1.78
(€2.14)
($2.49)
3
Add
21
957010805508
BOLT, FLANGE, 8X55
£2.20
(€2.64)
($3.08)
2
Add
