Hallo Männer und Frauen,
Ja, habe die Suche verwendet, aber irgendwie hat die hier im Forum so gut wie keinen Nutzen...
Wie dem auch sei, habe folgendes Problem.
Wenn Schiebeschalter Auf Tür steht leuchtet kein Licht und das Signal bei offener Tür ist auch nicht mehr.
Schiebeschalter und der Türkontakt (alle Türen) ist in Ordnung hab ich nachgeprüft
Der Fehler kam nachdem ich leider eine Birne gewechselt habe beim Schiebeschalter
Kurzschluss und Sicherung kam.
Und nun wär kann helfen oder hat ne Vermutung?
Fahrzeugdaten
Honda Accord Kombi
Bj 2003
2,0 l DOHC-Motor mit i-VTEC-Technologie
Die Links auf und lesen, was ist daran so schwer :D
Testen, guck mal ob die Türen im Tacho angezeigt werden, wenn die geöffnet sind.
Ob man sowas reparieren kann, glaube ich nicht!
Muss höchst wahrscheinlich der Sicherungskasten im Motorraum erstzt werden.
Aber warte auf Antworten von Profis, oder lies dir die schon bereits vorhandenen Threads durch, denn da wurde das schon alles zich mal durchgekaut :wink::wink::wink:
Wenn du einen findest der Steuergeräte reparieren kann,dann kann man das Reparieren.Denke da wird nur ein Transistor durch sein,kann das aber nicht genau sagen.
Ansonsten halt neu.Bevor man dran fummelt, immer die Sicherung ziehen oder Batterie abklemmen.
Lese dir die Links mal durch,da steht eigentlich alles drin.
Mfg 345
