swissWerwolf Geschrieben 1. Januar 2015 Geschrieben 1. Januar 2015 Hallo Zusammen Seit einer Woche gehöre ich nun auch zu den CM Besitzern und finde den Wagen echt toll. Am Radio fehlt mir aber leider die Möglichkeit eines Handyanschlusses. Nun hab ich im Internet einen Entsprechenden Adapter Gefunden der Angeblich einfach an den CD-Wechsler steckplatz eingesteckt wird. Zemex 3.1 Nun ist die Frage ob mein Auto diesen Stecker Überhaupt hat. Gibt es irgendwo eine Anleitung wie man das Radio Ausbauen kann? Daten des Autos: Accord 2,4l Type S BJ 2003 Ich hoffe ich bin hier im Richtigen Bereich. Gruss¨ swissWerwolf Zitieren
justacci Geschrieben 1. Januar 2015 Geschrieben 1. Januar 2015 Kommt darauf an, welches Radio Du eingebaut hast (vermute mal, es ist das Premium-Sound-System). In diesem Fall wäre es (vermutlich) das Gleiche, welches auch in meinem Accord verbaut ist (mit 6-fach CD-Wechsler). Auf der Rückseite des Radios ist noch ein Steckplatz für einen weiteren Wechsler vorhanden. In diesen kannst Du ein MP3-Modul (o.ä.) anschließen. Bei mir hat es einwandfrei funktioniert (MP 3). Anbei ein Link: Grüße Zitieren
swissWerwolf Geschrieben 1. Januar 2015 Autor Geschrieben 1. Januar 2015 Danke dir für den Link. Jap, hab ein Premium-Sound-System, jedoch ohne CD-Wechsler. Hoffe das ich trozdem den anschluss wie im video habe. Werde mal schauen ob ich morgen dazu komme um das nachzuschauen. Danke dir für das video. meld mich wen ich nachgeschaut hab ^^ Zitieren
swissWerwolf Geschrieben 2. Januar 2015 Autor Geschrieben 2. Januar 2015 So, Gute neuigkeiten xD Hab den Anschluss unten am Radio gefunden. Hab den Hersteller noch kurz ne frage gestellt wegen dem Material und sobald das auch klar ist wird Bestellt xD Heute mal in Mediamarkt Fahren und schauen ob die irdendwelche schlauen USB Kabel haben welche ich verbauen kann ^^ @justacci Musstest du noch etwas am Radio einstellen damit das lief oder war nur Plug an Play? Wen gewünscht kann ich gerne Details Liefern sobald ich das Teil Einbaue ^^ Zitieren
Ilja995 Geschrieben 2. Januar 2015 Geschrieben 2. Januar 2015 Also ich habe in unseren beiden Accords den hier drin: http://www.amazon.de/USB-MP3-AUX-Adapter-Wechsler/dp/B0060UGFTY/ref=sr_1_3/279-7618996-3382940?ie=UTF8&qid=1420230219&sr=8-3&keywords=honda+usb+adapter USB-Sticks, SD/SDHC-Karten und AUX Anschluss... Hab den Adapter im Handschuhfach liegen:) Ist ne Sache von 15min den anzuschließen:D Zitieren
justacci Geschrieben 3. Januar 2015 Geschrieben 3. Januar 2015 @justacci Musstest du noch etwas am Radio einstellen damit das lief oder war nur Plug an Play? Nein, ist Plug&Play. Das Teil wurde als zusätzliches Gerät erkannt (Aux) und Du müsstest ihn direkt über das Radio anwählen können. Zitieren
swissWerwolf Geschrieben 3. Januar 2015 Autor Geschrieben 3. Januar 2015 @justacci Okee, danke dir ^^ @Ilja995 Ich habe mir den Zemex unter anderem wegen dem Bluetooth und Freisprech Funktionen Genauer Angeschaut. Ich werde mir ein bisschen Mehr Aufwand machen bei meinem. Ich denk mal das ich in der Linken Säule das Mikrofon hoch ziehen werde, Den Adapter selbst beim Radio Unterbringe und die Anschlüsse in das Fach unten fix Verbaue. Gruss swissWerwolf Zitieren
Mel Li Geschrieben 5. Dezember 2015 Geschrieben 5. Dezember 2015 Also ich habe in unseren beiden Accords den hier drin: http://www.amazon.de/USB-MP3-AUX-Adapter-Wechsler/dp/B0060UGFTY/ref=sr_1_3/279-7618996-3382940?ie=UTF8&qid=1420230219&sr=8-3&keywords=honda+usb+adapter USB-Sticks, SD/SDHC-Karten und AUX Anschluss... Hab den Adapter im Handschuhfach liegen:) Ist ne Sache von 15min den anzuschließen:D Könntest du mir vielleicht sagen, wie du das gemacht hast?! Ich habe mal auf youtube gestöbert habe da gesehen, dass man die ganze mittelkonsole ausbauen muss :schock: Zitieren
seba_w Geschrieben 6. Dezember 2015 Geschrieben 6. Dezember 2015 Blende vom schaltsack raus, aschenbecher raus, müssten dann 4 oder 5 schrauben sichtbar sein. Dann kann das große fach raus. Mit nem bissl gefriemel kommt man dann zum handschuhfach. das sollte man aber aushängen (dämpfer rechts lösen - ist nur eingeharkt - dann kann man das handschuhfach komplett herunterklappen (man sieht dass man das fach hinten nen bissl zusammendrücken muss). Ich für meinen teil hab den Usb adapter in die mittelarmlehne gelegt. Gefällt mit da besser :) Zitieren
