Buhn Geschrieben 3. Januar 2015 Teilen Geschrieben 3. Januar 2015 Hallo zusammen, ich habe ein problem mit meinem Honda Accord cl7 bj. 2004 Automatik. Undzwar wenn ich mit dem Wagen unterwegs bin, dreht der Motor nach ca. 5 km hoch obwohl der Wahlhebel auf D steht. Wenn man den Wagen dann ausmacht, Schlüssel rauszieht und kurz wartet (30 sekunden ca.) läuft der motor wieder stink normal aber auch wieder nur für ca. 5 km. Könnte es sein das der Wahlhebel defekt ist oder der Wandler? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BlackAnubis Geschrieben 3. Januar 2015 Teilen Geschrieben 3. Januar 2015 Würde mal behaupten, dass Getriebe hat damit gar nichts zutun! Könnte eher an falschluft liegen, die der Motor zieht. Übliche verdächtige wären da bei den meisten Fahrzeugen: Leerlaufregelventil, Unterdruckschläuche, Motorentlüftung, Oelmessstab, Oeleinfülldeckel, Dichtung der Ansaugbrücke. Ab zum Freundlichen, Fehler auslesen lassen, dann findest den Verursacher. Alles andere ist Rätselraten. Zitieren Die Konkurrenz schläft nicht, ausser mit deiner Freundin :D Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Buhn Geschrieben 3. Januar 2015 Autor Teilen Geschrieben 3. Januar 2015 Fehlerspeicher wurde 2 mal ausgelesen und es wurde nix gefunden. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Accordeon-Spieler Geschrieben 3. Januar 2015 Teilen Geschrieben 3. Januar 2015 Schalte doch mal auf N, falls das Problem auftaucht. Dann kann man es eher eingrenzen. Wenn er im Leerlauf höher dreht, ist es der Motor. Alex ;) Zitieren 2007er 2003er Accord 2.0 Sport Tourer (verkauft) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Buhn Geschrieben 3. Januar 2015 Autor Teilen Geschrieben 3. Januar 2015 Die Drehzahl ist auf N genau so hoch. Wie gesagt startet man den Wagen neu läuft er wieder wie normal. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
CL9 EXE Geschrieben 3. Januar 2015 Teilen Geschrieben 3. Januar 2015 Wenn es auf N genau so ist hats nichts mit dem Getriebe zu tun. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BlackAnubis Geschrieben 3. Januar 2015 Teilen Geschrieben 3. Januar 2015 Sag ich ja. Zitieren Die Konkurrenz schläft nicht, ausser mit deiner Freundin :D Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
345 Geschrieben 4. Januar 2015 Teilen Geschrieben 4. Januar 2015 (bearbeitet) Hallo Wie? Die Drehzahl geht hoch obwohl ein Gang drin ist? Dann ist ne Lammellenkuplung defekt oder die Ansteuerung hat ne Macke. Das genug Öl drin ist, im Getriebe geprüft? Wie alt ist das Öl im Getriebe? das schon mal gewechselt mit dem Original Honda Öl? Wenn es auftritt schalte mal manuell in einen anderen Gang beim Fahren, ob das sich was ändert ? Kann ja sein das es nur ein Gang betrifft. Mfg 345 Bearbeitet 4. Januar 2015 von 345 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
