hab mich bereits durch die Suche gewühlt, aber leider nichts passendes gefunden.
Hat schonmal jemand versucht die Linse des Halogenscheinwerfers zu reinigen?
Bei anderen Marken habe ich dazu etwas gefunden:
http://www.a4-freunde.com/forum/showthread.php?72537-8E-B6-Scheinwerfer-Linse-reinigen-Nie-wieder!!!
http://www.motor-talk.de/forum/scheinwerfer-bi-xenon-linsen-reinigung-t3563636.html
http://www.motor-talk.de/forum/de-linsen-im-scheinwerfer-reinigen-t3019739.html
Hab auch schon über neue Scheinwerfer nachgedacht, aber da man laut Foren nur originale Honda-Teile verbauen sollte/kann hält sich mein Kaufdrang aktuell noch in Grenzen.
Bearbeitet von HTD
Scheinwerfer raus, großen Deckel abschrauben, 3Schrauben um die Linse lösen und die Einzelteile durch die Öffnung fummeln. Kriegst du auch wieder rein ohne was kaputt zu machen.
Falls es jemanden interessiert:
Ich hab die Linsen gereinigt und es ist eine deutliche Verbesserung erkennbar.
Hier mal vorher/nachher - Bilder:
vorher:
edqAvsIv
dW9c9s6K
nachher:
KUicZRDm
PD2tnMiB
Bearbeitet von HTD
mehr Bilder
vorher:
edqAvsIv
dW9c9s6K
nachher:
KUicZRDm
PD2tnMiB
Bearbeitet von HTD
mehr Bilder
ich seh´keine bilder...
Bilder liegen in der Dropbox und sind frei zugänglich.
Habs eben schnell testen lassen, andere können die Bilder sehen.
Bei unserem siehst mit Abblendlicht fast nix und das obwohl die Scheibe noch klar ist und gute phillips verbaut sind :/
Kontrolliere mal, ob die Birnen wirklich 100% richtig sitzen. Meine waren beim Kauf auch schief eingesetzt und die Lichtausbeute miserabel. Beim ersten Wechsel habe ich den Fehler sogar selbst wiederholt und es erst korrigiert, als ich diesen Tip im www gefunden habe. Seitdem die Birnen wirklich richtig sitzen bin ich mit dem Licht zufrieden und brauche auch keine helleren Birnen mehr, die eh nur max. ein 3/4 Jahr halten.
Wie reinigt man die am besten? Bei unserem siehst mit Abblendlicht fast nix und das obwohl die Scheibe noch klar ist und gute phillips verbaut sind :/
Ich hab ein normales Baumwolltuch dafür genutzt.
