Harlekin Geschrieben 11. Januar 2015 Geschrieben 11. Januar 2015 (bearbeitet) Ich verkaufe meinen Fächerkrümmer + 200cpi Metallkat. Der Krümmer ist aus Edelstahl und wurde von mir auf 2,5" umgebaut, der Kat ist ebenfalls aus Edelstahl und komplett 2,5". Krümmer+Kat passen am K20 und K24, also CL7, CL9 und vermutlich dann auch am CM1 und CM2. Die Teile passen auch zusammen mit der OEM Auspuffanlage, also Plug&Play. Ich hatte mit diesem Kat nie einen CEL-Fehler und die AU problemlos bestanden! Preis: 600€ VB Meine Ergebisse, zusammen mit einer Catback von Fox... CL7: http://abload.de/img/kopievon2013-11-12_21hkdix.jpg CL9: CL9 + Reflash: http://abload.de/thumb/cimg09118oc0n.jpg http://abload.de/thumb/cimg09129odtz.jpg http://abload.de/thumb/cimg0913isigo.jpg http://abload.de/thumb/cimg0914yqiyt.jpg Bearbeitet 19. Januar 2015 von Harlekin
Pleasure-Lover Geschrieben 11. Januar 2015 Geschrieben 11. Januar 2015 hätte devinitiv Interesse!....Hersteller vom Krümmer, dem Kat und dem Katgehäuse? Wie lange sind die Teile im Einsatz gewesen..? Motorkontorleuchte nie angegangen..? Wird es deutlich lauter durch den Einbau, oder hält es sich im "Rahmen":))?
Harlekin Geschrieben 11. Januar 2015 Autor Geschrieben 11. Januar 2015 Hersteller vom Krümmer weiß ich nicht mehr. Der Krümmer ist aber praktisch baugleich mit dem TSS-Krümmer, nur eben aus Edelstahl und mit 2,5" Ausgang. Der Kat ist von Unifit. Die beiden Sachen waren für etwa 1 3/4 Jahre verbaut und die Motorkontrolleuchte ist nicht ein einziges Mal angegangen. Ich habe es auch am K24 mittels OBD-Stecker kontrolliert. Mit der neuen ECU war der Status für den Kat erst "Rot" und nach ein paar hundert Kilomteren wurde das dann "Grün -> OK". Wie schon gesagt, die AU war kein Problem. Mit dem Einbau wurde es ein bisschen lauter, hat sich aber im Rahmen gehalten. Ich habe es immer noch als angenehm und alltagstauglich empfunden.
Harlekin Geschrieben 19. Januar 2015 Autor Geschrieben 19. Januar 2015 hätte devinitiv Interesse!....Hersteller vom Krümmer, dem Kat und dem Katgehäuse? Wie lange sind die Teile im Einsatz gewesen..? Motorkontorleuchte nie angegangen..? Wird es deutlich lauter durch den Einbau, oder hält es sich im "Rahmen":))? Devinitiv viel heisse Luft und dann kommt nix mehr... btw. Der Krümmer + Kat sind verkauft!
