Hallo zusammen hab bei meinem Liebling
Honda Accord Tourrer 2,4 ivtec 190 PS
Erstzulassung 2003 ein Riesen Problem
Und zwar laufgeräusche im Motorraum
Drehzahlabhängig
Wenn ich dann auf die Suche gehe und das Lager der Servopumpe
Mit WD 40 einsprühe ist Ruhe.
Vorab Lenkung kein Problem.
Heute beim freundlichen gewesen er konnte nix finden
Hab ihn dann gesagt wenn ich da einsprühe ist weg
Ok dann ist es die Servopumpe
Könnte ich haben für schlappe 806,-€ + 120,-€
Für Riemen Muss er bestellen hat er nicht da weil sowas
Nie kaputt geht.
Jetzt meine Frage muss ich die Pumpe tauschen
Gibt es noch eine Lösung
Kann mir einer helfen bin ratlos
Wenn du noch bisschen warten kannst kann ich dir eine anbieten. Muß den Wagen nur noch mal bewegen.
Wie verhält sich denn deine Lenkung?
Meine hat so 1-1,5cm Spiel und das Lenkrad steht bei Geradeauslauf leicht schief. Ist irgendwie schleichend passiert und mir erst zuletzt auf Nachfrage meiner Holden aufgefallen :/
Ich hab zwar auch leichte drehzahlabhängige Geräusche, die mich entfernt an eine anlaufende Turbine erinnern.
Bei mir ist aber wohl nur das Lenkgetriebe defekt und die Geräusche weg, seitdem die Servo wieder aufgefüllt wurde.
Nächste Woche sollte das Austauschlenkgetriebe kommen, dann werd ich ja hören ob es noch weitere Geräusche gibt.
Wenn es tatsächlich das Lager der Servopumpe ist, das lässt sich problemlos wechseln. Die Pumpe muss ausgebaut werden (2 Schrauben), auseinander genommen werden (4 Schrauben + Ventildeckel). Danach kannst du es selber probieren, mir war meine Zeit wichtiger und ich habe das Lager in irgendeinem Werkstatt für 20EUR ausgetauscht.
Geld: ca. 25EUR
Zeit: mit Ausbau, zum Werkstatt radeln, Zusammenbau usw. vielleicht 1.5-2 Stunden.
Geld: ca. 25EUR
