vor ein paar Tagen ging bei meinem CL3 die Motorkontrollleuchte an. Ich bin zu einer Werkstatt, und
die haben den Fehler P0401 rausgelesen und gelöscht (die haben dafür 30 € verlangt).
Fehler P0401 bedeutet (mit Google übersetzt): Verschlechterung (Verstopfung, Leckage, etc.) in
der AGR-Leitung, oder AGR-Ventil wird durch die Änderungen in MAP vor und nach dem Betrieb des
AGR-Ventils festgestellt. Wenn eine Verschlechterung während zwei aufeinander folgenden
Fahrzyklen festgestellt wurde, wird die MIL aufleuchten und DTC P0401 wird gespeichert.
Nach einem Tag hat die Motorkontrollleuchte wieder zugeschlagen. Ich vermute und hoffe dass es
wieder nur P0401 ist. Arbeitsanweisung beim P0401 (auch mit google übersetzt): Reinigen Sie das
Saugrohr am AGR Ventil mit Vergaserreiniger. Reinigen Sie den Durchgang im Inneren des AGR-
Ventils mit Vergaserreiniger oder das Ventil austauschen.
Also habe ich das AGR Ventil ausgebaut und versucht einigermaßen mit Schnellreiniger zu
reinigen.
Nun ich wollte die Fehlercodes des Steuergeräts selber auslesen und nicht wieder 30 € dafür
hinblättern. Also habe ich mir bei Ebay einen ELM327 Bluetooth OBD2 Diagnosegerät gekauft und
versucht mit der Android App Torque (free) den Fehler auszulesen.
http://www.ebay.de/itm/171632834454?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Aber irgendwie klappt es nicht. Ich bekomme zwar eine Verbindung zum ELM327, aber es scheint
dass der EML327 nicht mit dem Steuergerät kommunizieren kann. Weiß einer woran das liegen
könnte und welches Protokoll dabei benutzt wird?
Grüße
kcevat
Ich mag Signaturen :D
bei mir funktioniert Torque via BT-ELM327 Adapter an beiden Autos perfekt.
welchen ELM327 Adapter hast Du denn?
Die Pro-Version unterstützt mehr Adapter und Fzg.-Steuergeräte.
Würde es mit der Pro-Version versuchen.
Wenns damit auch nich geht kannst ja gleich wieder über den erstatten lassen.
Bei mir muss ich etwas mit nachdruck (sanfte Gewalt) den Stecker einsetzen.
sonst wirds nix mit auslesen.
Dann funktioniert es aber einwandfrei.
Gruß Matze
@kcevat
ist der so klein wie auf dem Bild?
hat der LEDs die Anzeigen was er macht?
hab den da:
http://www.ebay.de/itm/Bluetooth-ELM327A-OBD2-OBDII-Interface-V1-5-Auto-Diagnosegerat-Scanner-Testgerat/171640040826?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D28814%26meid%3D6fa5e5f18cd6413baf6b4bdab7ca4a24%26pid%3D100011%26rk%3D1%26rkt%3D10%26sd%3D171632834454
Funktioniert einwandfrei...Auch Einstecken liess er sich ganz leicht...und fällt auch ncht raus beim fahren.
Ja, der ist so klein. Und LED's hat er auch nicht.
Wollte zuerst auch den kaufen den du hast, aber dann habe ich gesehen daß der den ich habe, sowohl mit Android alsauch mit dem IPhone zurechtkommt. Darum habe ich den gekauft. War wohl ein Fehler.
kcevat
IPHONE WLAN
ANDROID BT
Kommuniziert also leider nicht.
Sicher das der OBD Stecker den du gekauft hast funktioniert? Probiere ihn an einem anderen Fahrzeug.
Kumpel hat sich auch den kleinen gekauft. Funktioniert Tadellos. Natürlich auf Android.
Nicht jeder OBD Adapter funktioniert, es gibt genügend fakes.
kcevat
hm... wenn ich das richtig verstehe ist es einfach die neue Version von meinem.
hab meinen schon 3 Jahre.
Verbinde auch per BT auf mein Android-Handy
Die Grösse ist schon cool!
Der sollte schon auch funktionieren...
find aber blöd dass man mangels LEDs nicht sieht wann er verbunden ist
evtl. ist er einfach auch defekt...
Alsoo, auch dieser neue Adapter funktioniert bei mir nicht. Das Gerät kann keine Verbindung zum ECU aufbauen. Grrrrrr. Ich vermute das liegt am Protokoll.
Der erste Adapter den ich hatte, der funktioniert zwar bei mir nicht, aber bei einem Accord CU3 funktioniert es hervorragend. Also lag es nicht am Adapter.
Hab mir jetzt auch ein günstiges AGR Ventil von Mapco bei EBAY bestellt.
http://www.ebay.de/itm/141489260446?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Grüße
kcevat
Grüße
kcevat
Hallo
Die ersten Accords hatten zwar ne Obd Buchse,, hatten aber trotzdem kein OBD Protokoll,ich vermute du hast so ein Auto.
Deshalb funktioniert auch der Adapter nicht.
Mfg 345
Hallo
Mfg 345
