Hallo, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich habe gestern einen Kollegen von mir meinen CM2 innen reinigen lassen, da ich es immer zeitlich nicht geregelt bekomme. Nun kam ich abends wieder und musste beim starten feststellen, dass das Radio nicht wie gewohnt anging. Ich dachte er hätte es vielleicht nur ausgeschaltet, aber "einschalten" brachte keinen Erfolg :-( ich hab übrigens das große Navi drin (das funktioniert übrigens).
Nach dem Einschalten leuchtet oben im Display kurz "FM" auf und eine fremde Frequenz und dann manchmal "NEWS" und dann ist die Anzeige auch schon wieder aus...es kommt auch kein Ton und ich kann nicht verstellen. Die Temperaturen links und rechts werden auch nicht angezeigt. Wenn ich Klimaautomatik einschalte, höre ich, dass sie funktioniert. Beim Drücken auf "A/C" steht dann im Navidisplay, ich solle vorher den Motor starten :wall: der lief aber schon...
Kennt jemand dieses Problem und kann mir Mut machen oder hat die Einheit einen Kurzschluss bekommen und ist irreparabel? Sollte das so sein, hat jemand Erfahrung mit Dingern auf China? Die sollen ja Plug&Play passen...ist zwar nicht meine erste Wahl, aber ich möchte jetzt auch keine 1000€ oder mehr in meinen Accord stecken, ist ja immerhin schon 10Jahre alt...
Bin für jede Hilfe dankbar, fahre am kommenden Wochenende nämlich über 1000km mit Anhänger und ohne Musik wäre das ganz schön Kacke:cry:
Lache nicht über die Dummheit der Anderen -> sie ist deine Chance...
Hehe, ganz so schlimm war es wohl nicht:D er meinte es war nur ein feuchter Lappen! Also anständig ausgewrungen...die Zündung war wohl auch aus, ich kann es mir nicht erklären...ich hab ihn ja auch selbst schon mal sauber gemacht, ebenfalls mit einem feuchten Tuch...auf jeden Fall nervt mich das:baby:
Mahlzeit,
naja, ein Feuchter Lappen ist je eine eher subjektive Einschätzung...
Ich denke mal, beim 'feucht Wischen' über die Tasten der Bedieneinheit hat sich Wasser hinter die Tasten verirrt und nun was angerichtet... ob reversibel oder nicht, wird die Zeit zeigen... das ganze mal trocknen lassen ( warme Luft - Heizlüfter?- im Innenraum und Raumentfeuchter-Schale.. ) und dann nochmal probieren... /*daumendrück*//
Trockenen Musikgenuss wünscht
lupus_ch
Mahlzeit,
lupus_ch
... Glaub, ich würde das Teil auch versuchsweise erstmal mit nem Haarföhn trocknen... Hast du mal nach den Sicherungen unterm Amaturenbrett geschaut ? Für die Audioenheit müsste 5 und 32 zuständig sein. Vll ist eine durch?
      Km-log  Nov 549.000
      Km-log  Nov 549.000
