Hallo
ich wollte mal nachfragen was genau die VSA Taste abschalten soll ? Traktionskontrolle? ABS? ESP?
weil wenn ich se bei mir drücke pasiert nix
muss man sie eine bestimmte Zeit drücken oder wie funktioniert das den ?
weil es gibt weder einen piep noch ein Lämpchen wenn ich den Schalter links neben den Lenkrad wo VSA draufsteh drücke.
danke schonmal
Aktuell:
Honda Accord 2.0i Sport 30 Jahre Edition 21 900 - xx xxx km
Fahrzeuge bisher:
Honda Civic Ej9 139 000 - 186 000 km
Honda Civic Ep2 BAR 66 000 - 96 000 km
  • Antworten 80
Hallo
danke schonmal
Aktuell:
Fahrzeuge bisher:
Musst du gedrückt halten, dann bleibt das VSA Symbol im Tacho = Deaktiviert.
Ist das selbe, als wenn ESP Deaktivierst. Schaltet sich anders als bei VW komplett ab.
Also kein Schleuderschutz und kein ASR. ASB darf sich nicht mit deaktivieren lassen.
Aber zu 100% ist es dann nicht aus. In ganz harten Situationen greift es dann trotzdem ein/bremst ab :motz:
interessant..
würd mich mal interessieren wo bei den Modellen Baujahren die unterschiede liegen bzgl. VSA
Beim Legend Kb1 ist es definitiv komplett ohne Funktion wenn VSA=off
Auch muss man die Taste nicht länger halten oder ähnliches.
Beim S2000 ab 06 ist es wohl auch so.
interessant..
so habs gerade endlich mal geschafft das die lampe auch leuchtet ... traktionkontroller immernoch an bzw so aktiv das se noch deutlich eingreift
esp ka mir gehts eig nur darum berg hochzukommen ohne das der motor bei vollgas absäuft im ersten gang weil auto denkt die räder drehen gleich durch ...
Aktuell:
Fahrzeuge bisher:
Aktuell:
Fahrzeuge bisher:
Im VSA sind wie schon bekannt ESP/ESC und ASR "vereint".
Ist alles aktiviert (kein Symbol im Tacho), greifen sowohl ESP/ESC (Fahrdynamikregelung mit Lenkwinkelsensor und Gierrate/Querbeschleunigun), als auch ASR (Anti Schlupf Regelung, verhindern von durchdrehenden Rädern) in Verbindung mit dem ABS (den Drehzahlsensoren am Rad) ins Fahrgeschehen ein. Somit wird je nach Fahrsituation und ermitteltem Parameter das Fahrzeug durch abbremsen der einzelnen Räder in der Spur gehalten. Ebenso wird je nach Situation die Motorleistung gedrosselt.
Deaktiviert man nun das VSA durch drücken auf die Taste, kann man direkt feststellen, dass beim harten beschleunigen die Reifen durchdrehen und nicht mehr abgebremst werden wie mit aktiviertem VSA. ASR ist also komplett deaktiviert.
Jedoch bleiben (je nach Fahrzeug) die Systeme im Hintergrund trotzdem Aktiv und greifen noch ein wenn man in eine extreme Situation kommt.
Mag auf Schnee vielleicht nicht auffallen, da das ASR ja deaktiviert ist und man permanent am rutschen ist und die hinteren Räder (bei angezogener Handbremse) still stehen und somit keine Drehzahl weiter geben.
Aber in voller Fahrt und deaktiviertem VSA werden die Parameter trotzdem aufgezeichnet und verarbeitet um das Schlimmste zu verhindern.
Ging mir schon ein paar mal so, dass ich bei einer Ausfahrt plötzlich ausgebremst wurde, trotz deaktiviertem VSA.
Kann sein das es zum Facelift hin eine Überarbeitung gab, vllt auch mal mit einem Update irgendwas, so dass das System anders reagiert.
also bei mir greift traktionskontroller wie gesagt trotzdem noch ein wenn vsr aus ist
zwar nicht so stark aber gerade auf schnee doch deutlich
Aktuell:
Fahrzeuge bisher:
Aktuell:
Fahrzeuge bisher:
Oh man... Steht doch da. ASR ist ja auch komplett aus wenn man die Taste betätigt.
Oh Mann lesen sollte man können und auch wissen was man selber schreibt.
Bearbeitet von CL9 EXE
