ersatz kopf in der tasche !
nein spaß
also mehr als frische batterie wird sonst nicht viel geben bei meinen muss ich den schlüssel immer nach werfen da is die chance größer das er öffnet :D
beim alten ep2 ging das fast über 100m mit der orignal batterie ( bj 2005 )
Aktuell:
Honda Accord 2.0i Sport 30 Jahre Edition 21 900 - xx xxx km
Fahrzeuge bisher:
Honda Civic Ej9 139 000 - 186 000 km
Honda Civic Ep2 BAR 66 000 - 96 000 km
Mein Schlüssel hat auch nichts mehr gesagt, also neue Batterie rein und ..... es ging immer noch nicht.
Ersatzschlüssel rausgeholt geht auch nicht. Ersatzschlüssel neu angelernt jetzt geht es, aber der ursprüngliche Schlüssel will immer noch nicht.
Kann da die Elektronik kaputt sein?
Kann man die Elektronik eines Schlüssels aus einem Unfallwagen nehmen?
Probiert mal - Batterie-Kontakte der FB reinigen, vll hilft es. Hatte mit einer der FB auch mal das Problem und bei mir lags daran ... Die Kontaktfläche an den Laschen mit feinem Schmirgel oder Glasfaserstift leicht anrauen anschließend mit Kontaktspray oder WD 40 nachreinigen.
@elgusano
... 10 Jahre hat Deine erste CR1616 gehalten?:schock:: geil, glaube das geht nur mit OEM-Teilen aus Japan :)) :repekt:
Bearbeitet von ACC-CDI-2T
      Km-log  Mai 538.000
Hab ich gemacht aber leider keinen Erfolg dabei gehabt.
Werde diese Tage mal zu meinem HH fahren und fragen ob das geht mit einer gebrauchten Elektronik.
Meine Batterie hat nur 7 Jahre gehalten, war bestimmt eine Importbatterie aus Good Old Germany:D:D:D
Bearbeitet von RalfP
Habe versucht beide anzulernen. Aber die eine will nicht, auch leuchtet trotz neuer Batterie die LED nicht. Ich gehe davon aus das die Elektronik defekt ist. Es kam mir vor als wäre der Kontakt im Drücker immer schlechter geworden.
Aber wenn es kein Problem ist werde ich mir eine gebrauchte Elektronik besorgen und diese neu Anlernen.
Vielleicht hat ja jemand noch so etwas in einer Restekiste oder so.
