seit Samstag habe ich nun endlich auch einen CM1.
Es ist ein 2,0 Sport mit 125.000 Kilometer
Natürlich hat so ein Gebrauchtwagen auch ein paar macken, die ich sehr schnell beheben möchte.
Der größte ist das der Kofferraum NICHT wirklich Manuell aufgeht, sondern nur über die Fernbedinung. Ich versuche es mal kurz zu erklären. Wenn man den Kofferraum versucht Manuell aufzumachen dann geht der Plastikhebel nicht wieder zurück. Das heisst wenn ich ihn dann zumache rastet er nicht im Schloss ein sondern bleibt Offen. Man muss dann den Hebel im Kofferraumdeckel nach hinten drücken und dann schliesst er auch. Denke mal das da vielleicht nur dreck drin ist oder eine Feder kaputt? Kennt jemand dieses Problem?
und bei der Motorhaube benötigt man 2 leute um die Auftzumachen. 1 Zieht am Hebel im Auto - zum Entriegeln und der andere hebt leicht die Motorhaube an. Was könnt das sein?
Danke für eure hilfe
Matthäus
Matthäus
seit Samstag Wenn man den Kofferraum versucht Manuell aufzumachen dann geht der Plastikhebel nicht wieder zurück. Das heisst wenn ich ihn dann zumache rastet er nicht im Schloss ein sondern bleibt Offen. Man muss dann den Hebel im Kofferraumdeckel nach hinten drücken und dann schliesst er auch. Denke mal das da vielleicht nur dreck drin ist oder eine Feder kaputt? Kennt jemand dieses Problem?
Das hatte ich auch - bei mir war es nur Dreck und Schmuddel. Aber weshalb bedienst Du den Kofferraumdeckel überhaupt manuell? Ich mache mir die Finger nicht mehr an der Klappe schmutzig ... wozu habe ich die el. Heckklappe denn sonst?
Ja du hast recht, ich mache sie nur Elektrisch auf, aber was ist wenn der Motor mal ausfällt? Ist ja leider leider ein sehr häufiges Thema.......
Kann man das leicht ausbauen?
Du solltest mal die Themenüberschrift ändern, damit jeder weis worum es hier geht :wink:
Ansonsten kann ich dir die Suchfunktion hier empfehlen, denn den Accord gibt es schon ein paar Jährchen und da bist du bestimmt nicht der erste der diese Probleme hat :wink::wink::wink:
Erstmal gratu zum neuen Gebrauchten.
Zum ersten Problem:
Das könnte auch verwittert/verrostet sein. Hatte ich auch schon vor 2-3Jahren. Hab den Hebel damals zerlegt, entrostet, lackiert. Ist bis heut ohne Probleme.
Zum zweiten:
Dann hat das Schloss bzw. die Feder wohl nicht mehr genug Spannkraft. Vielleicht auch nur stark verdreckt.
Zum ersten Problem:
Zum zweiten:
