bummi Geschrieben 4. Februar 2015 Geschrieben 4. Februar 2015 Hallo, nach 10 Jahren CE 2 bin ich jetzt auf einen CM 2 gewechselt und habe gleich mal eine Frage. Kann man die Hintergrundbeleuchtung der Temperaturanzeige heller machen oder ist meine einfach kaputt? Wenn kaputt, wie kann ich die wechseln? Zitieren
bummi Geschrieben 4. Februar 2015 Autor Geschrieben 4. Februar 2015 Hallo, nach 10 Jahren CE 2 bin ich jetzt auf einen CM 2 gewechselt und habe gleich mal eine Frage. Kann man die Hintergrundbeleuchtung der Temperaturanzeige heller machen oder ist meine einfach kaputt? Wenn kaputt, wie kann ich die wechseln? Zitieren
Stormy Geschrieben 4. Februar 2015 Geschrieben 4. Februar 2015 wenn du das display im tacho meinst also bei cl7 kann man es mit den km stand reset knopf ( drehen ) einstellen hell dunkel Zitieren Aktuell: Honda Accord 2.0i Sport 30 Jahre Edition 21 900 - xx xxx km Fahrzeuge bisher: Honda Civic Ej9 139 000 - 186 000 kmHonda Civic Ep2 BAR 66 000 - 96 000 km
bummi Geschrieben 4. Februar 2015 Autor Geschrieben 4. Februar 2015 Danke, wahrscheinlich auch die Helligkeit der Tachobeleuchtung? Wenn dem so ist, wird wohl das Leuchtmittel defekt sein. Zitieren
Accordeon-Spieler Geschrieben 4. Februar 2015 Geschrieben 4. Februar 2015 Jupp, die Temperaturanzeige kannst Du nicht einzeln in der Helligkeit regulieren, sondern nur das Tachoelement als ganzes. Viel Spaß mit dem Neuen! Alex Zitieren 2007er 2003er Accord 2.0 Sport Tourer (verkauft)
bummi Geschrieben 4. Februar 2015 Autor Geschrieben 4. Februar 2015 hab das gerade mal kontrolliert-->ist defekt! Bleibt also die Frage,wie ich an das Leuchtmittel rankomme Zitieren
345 Geschrieben 4. Februar 2015 Geschrieben 4. Februar 2015 Hallo Garnicht,da sind SMD Leds eingelötet,soweit ich weiss. Da is nix mit einfach mal tauschen. Mfg 345 Zitieren
soichiros freund Geschrieben 4. Februar 2015 Geschrieben 4. Februar 2015 Prefacetacho kannst du bei mir haben, falls es dir wichtig ist. Zitieren Ersatzteile neu und gebraucht für folgende Modelle auf Lager: AA, CC, CB, CG, CH, CL, CM,CN, CU, CW, EG, EH, EJ, EK, EP, EU, EV, FK, FN, GD, MA, MB, MC, RE, SB. klick :)) Besuch mich auch auf Facebook unter Soichiros.Parts .
bummi Geschrieben 4. Februar 2015 Autor Geschrieben 4. Februar 2015 Mein Tacho ist in Ordnung, ich meine die schmale LCD Anzeige über dem Navi-Display! Zitieren
Accordeon-Spieler Geschrieben 4. Februar 2015 Geschrieben 4. Februar 2015 ...und ich dachte, Du meinst die Temperaturanzeige vom Motor...:D Alex :)) Zitieren 2007er 2003er Accord 2.0 Sport Tourer (verkauft)
bummi Geschrieben 4. Februar 2015 Autor Geschrieben 4. Februar 2015 Nee, die funktioniert super;) Zitieren
Stormy Geschrieben 4. Februar 2015 Geschrieben 4. Februar 2015 ich glaub die meisten inklu ich dachten du meintest den tacho also da km stand temperatur etc :D Zitieren Aktuell: Honda Accord 2.0i Sport 30 Jahre Edition 21 900 - xx xxx km Fahrzeuge bisher: Honda Civic Ej9 139 000 - 186 000 kmHonda Civic Ep2 BAR 66 000 - 96 000 km
soichiros freund Geschrieben 4. Februar 2015 Geschrieben 4. Februar 2015 Richtig. Die Anzeige spinnt nach 10jahren bei einigen. Mir eingeschlossen. Manchmal hilft ein kleiner Klopfer oben drauf aber auch nur manchmal. Hab schon überlegt die Platine in Ofen zu legen damit evtl. Haarrisse wieder geschlossen werden. Zitieren Ersatzteile neu und gebraucht für folgende Modelle auf Lager: AA, CC, CB, CG, CH, CL, CM,CN, CU, CW, EG, EH, EJ, EK, EP, EU, EV, FK, FN, GD, MA, MB, MC, RE, SB. klick :)) Besuch mich auch auf Facebook unter Soichiros.Parts .
bummi Geschrieben 6. Februar 2015 Autor Geschrieben 6. Februar 2015 Aber wie ich die ohne grösseren Schaden rauskriege weiss keiner????:schock: Zitieren
