Hallo zusammen,
bei meinem CL9 drückt mir regelmäßig das Wasser durch die Tür unten wenn ich durch die Waschanlage fahre. Die Gummis sehen super aus. Wenn man die Tür auf und zu macht habe ich aber das Gefühl das sie etwas lasch ist. Kann man die Tür einstellen?
Hallo zusammen,
Mahlzeit,
sicher dass die Brühe DURCH beide TürDichtungen nach Innen drückt?? Oder eher an den Fenstern runter, durch den Fensterschacht, durch dei defekten/ abgelösten Tür-Plaste-Folien und dann nach innen??
Wieviel Wasser ist es denn bei einer Vollwäsche?? Feucht oder nass??
Trockenes WE wünscht
lupus_ch
Na es steht schon immer ein kleiner See oder viel Schaum auf der Fußmatte. Wenn ich dann die Tür öffne, dann ist der ganze Einstieg nass (also die Plastikverkleidung die nach innen geht).
ah ja, also es kommt echt unten aus der Tür raus (zwischen Verkleidung und Tür), habe eben noch einmal geguckt.
Könnten also die Ablauflöcher sein. Danke, da wäre ich so nicht drauf gekommen!
Hatte jetzt mal alles auseinander. die Folie war unten ab. Hab alles wieder angeklebt. Die Ablauflöcher sind frei. Trotzdem läuft es noch zwischen Tür und Verkleidung. Echt ätzend.
Damit ist das Problem nicht beseitigt und Rost vorprogrammiert. Die Ursache muss gefunden werden warum das Wasser überhaupt diesen Weg nimmt.
Gruß Frank
Mein Accord ist super und macht Spaß, ein Lexus ist (noch) ein Traum :))
@black dream
Wasser kommt immer in die Tür durch die Schachtleiste aussen,was willst da suchen?
Ganz normal,die Folie dichtet gegen die Verkleidung ab.das Wasser läuft unten wieder raus.
Was soll da rosten? Dafür sind die Wassr ablauflöcher doch da.
Mfg 345
@345 Evtl. besteht ein Missverständnis. Gehen wir mal vom Innenraum aus. Erst die Verkleidung, dann die Folie, dann der Kleber rund um die Außenkontur der Folie und dann kommt das Blech. Zwischen Folie und Blech darf kein Wasser laufen. das Wasser läuft in der Tür ab und dann durch die Ablauföffnungen. Alle Türen die ich offen hatte, (Ok, schon ein paar Jahre her) waren komplett an der Außenkontur der Folie verklebt. Wenn da Wasser reinläuft, entsteht ein Wassersack und das wars dann auf Dauer. Möglich ist auch das er Laub oder sonstigen Schmutz über die Scheibendichtung gesammelt hat und dadurch das Wasser einen anderen Weg nimmt.
Verkleidung abbauen, Gartenschlauch aufdrehen und innen schauen wo es tropft. Wäre meine Lösung.
Gruß Frank
Hallo
Unten an der Tür da wo die Folie sitzt, sind kleine Ausbuchtungen,damit das Wasser,was sich an der Folie sammelt nach unten läuft und nicht am Blech staut.
Mfg 345
Kontrollier mal deine äußeren fensterdichtleisten. Bei uns sind die auch hin und das Wasser läuft komplett in die Tür anstatt außen runter!
Hatte auch Verkleidung ab und Folie wieder rangeklebt- hatte kaum einen Erfolg. Klar läuft es da rau, aber die Folie ist nur für Spritzwasser und nicht für einen reißenden Bach!
Kostenpunkt pro schiene 55 Euro lt epc -_-
Das würde schon passen. Es wurde ja auch immer schlimmer. Ich habe auch gesehen, dass die Lautsprecher in der Tür von hinten nass werden, das kann ja auch nicht Sinn der Sache sein.
Verkleidung ab.
Tür zu.
Du im Auto.
Außen Kumpel, Freund, Ehefrau, Lebenspartner, bucklige Verwandtschaft oder Nachbar, beliebt oder unbeliebt spielt keine Rolle, mit Gießkanne oder Wasserschlauch, die Tür wässern.
Jetzt solltest Du sehen wo die Brühe her kommt.
Macht es euch doch nicht immer so schwer!
Ich gehe jetzt meine Wand verputzen.
mfG
Funlive
