Hallo zusammen,
habe festgestellt das jüngst die Wischwasserpumpe die ich in der Heckklappe vermute
keine Geräusche mehr von sich gibt.
Habe da jetzt erstmal eine Sicherung im Verdacht oder evtl. einen Kabelbruch im Kabelbaum
an der Heckklappe...
Die Sicherung zu kontrollieren ist natürlich erstmal die einfache Variante - aber ich werde aus
der Bezeichnung der Sicherungen im Handbuch nicht schlau. Die Heckpumpe ist da nicht
explizit aufgeführt...
Kann mir einer da weiter helfen welche Sicherung ich nach sehen muss?
Alle anderen Funktionen (öffnen / schliessen elektrisch, Heckwischer und Heckscheibenheizung)
funktionieren normal.
Vielen Dank
Alex
vielen Dank für die schnellen Antworten. Habe jetzt mal Zeit gehabt an der Heckklappe
die Verkleidungen zu entfernen...
Da hatte schon mal jemand einen gebrochenen Schlauch für das Wischwasser repariert,
aber dabei ein viel zu langes Stück Schlauch eingesetzt, das jetzt prompt wieder gebrochen ist.
Habe einen Teil abgeschnitten und alles wieder zusammen gebaut - funktioniert wunderbar...
Der erste Defekt nach knapp 70000 Km bei mir und fast 200000 Km auf der Uhr, da
kann ich gut mit Leben ;-)
Alex
  • 3 Jahre später...
Bei meinem CN1 Preface hat die Wischwasserpumpe (..hab nur eine für die Frontscheibe..) den Geist aufgegeben, Ersatz ist schon bestellt. Leider komm ich z.Zt. nicht an mein Werkstatthandbuch, weiß jemand wie man an das Ding drankommt, ich vermute über den Radkasten auf der Beifahrerseite? thx im Voraus!
      Km-log  Jan 555.000
Die neue Pumpe läuft :)) kann mich nicht erinnern, dass die Düsen vorher schon mal
soviel Druck hatten ;) Thx nochmal wladi, ich hätte mir die Kugel gegeben, wenn die
Pumpe woanders gesessen hätte, hab vor dem wegbiegen 1 Std mit der sch... M6
Schraube (Radhausverkleidung vorne rechts) gekämpft, am Ende hat nur noch Kopf
absägen geholfen ..
      Km-log  Jan 555.000
