:motz:Meine Tankanzeige spinnt jetzt völlig!!Ich weiss nie wirklich was im tank drin ist,denn mir wird immer voll angezeigt:schock:....Jetzt haben wir das schon alles raus gehabt und noch mal geschaut was da los ist doch mir wird immer voll angezeigt.Kann mir bitte einer helfen...
Hab auch das komplette Teil gesucht doch irgendwie bin ich nicht fündig geworden....:cry:
Vielen dank im Vorraus
Ich denke eher, dass vielleicht der Tankgeber muckt. Sitz (selbstredend) im Tank, oben drauf (Teil #27)
Der sollte eigentlich wie ein Widerstand arbeiten und das sollte gemessen werden können. Wenn es so ist wie damals, als ich die Ausbildung machte. Mit dem Ohmmeter angeklemmt den Schwimmer bewegen, sollte sich der Widerstandswert verändern.
Ich kann dir jedoch nicht verraten, wie man das Kombiinstrument / die Anzeige überprüfen kann. Das weiß ich nicht :(
  • 4 Wochen später...
Das Kombiinstrument kannst du genau so prüfen wie der Geber für die Temperaturanzeige des Motors.
da der Tankgeber meist ein Ohmischer Widerstand ist.
Ansonsten kannst du das ja messen in dem du den Tankgeber als abmachst und du mal schaust ob der Tankgeber ausschlägt.
man sollte etwas aufpassen. da auf den Stecker bei Zündung Spannung führt!!!!1
Gruss von mir.
