HH-Accord Geschrieben 2. März 2015 Teilen Geschrieben 2. März 2015 Hallo, Ich möchte gern wissen, ob der CL7 Baujahr 2006 mit Premium Soundsystem über einen separaten Verstärker verfügt, oder ob der Verstärker im Radio selbst verbaut ist. Anders gefragt ist die Lautsprecher aktiv oder passiv. Das Radio ist ohne Navi. Hat jemand eventuell einen Belegungsplan für die Radioanschlüsse? Grüße HH Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wladi83 Geschrieben 2. März 2015 Teilen Geschrieben 2. März 2015 (bearbeitet) https://www.accordforum.de/showthread.php/hat-das-premiunsoundsystem-verst-rker-13085.html?t=13085&highlight=verst%E4rker Bearbeitet 2. März 2015 von wladi83 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Direzza Geschrieben 3. März 2015 Teilen Geschrieben 3. März 2015 Der Thread wäre auch zu empfehlen o. einfach mal hier im Carhifi Bereich suchen es gibt einige Thread zu dem Thema. https://www.accordforum.de/showthread.php/wer-steigt-beim-premium-sound-system-durch-28685.html Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pw84 Geschrieben 3. März 2015 Teilen Geschrieben 3. März 2015 (bearbeitet) Um den Thread nicht halb beantwortet zu lassen ... Ja, beim Premium Sound System sitzt zwischen Radio und Lautsprecher noch ein extra Verstärker. Dieser ist hinter der Mittelkonsole verbaut. Auf Höhe des Aschenbechers. Im Gegensatz zum normalen Radio, kommen aus dem PSS-Radio lediglich Vorverstärkersignale die von der externen Endstufe dann auf das normale Maß verstärkt werden. Bearbeitet 3. März 2015 von pw84 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
chris_vti78 Geschrieben 6. März 2015 Teilen Geschrieben 6. März 2015 Hab eine Frage an die "Schrauber" unter Euch . Besitze einen CN2 Bj.2007 , Sport . Will das Orig.Radio (da es klanglich nicht grad das stärkste ist) gegen eine andere Navi-Radio Einheit austauschen. Ein China-Nahbau-Navi Radio hatte ich kurz in Verwendung , bis ich durch fleissiges recherchieren heraus gefunden hab , dass es Probleme bei den Diesel geben kann. Somit wider ausgebaut . Habe jetzt ein OEM PSS Navi Radio mit DVD-Rom , Zusatzdisplay und Radioeinheit besorgt. Will dieses jetzt einbauen . Kabel waren nicht dabei , somit selber basteln. Gibt's einen Schaltplan bzw Steckerbelegung für das Navi Radio ? Hab bislang niergens einen Plan finden können , oder hat gar jemand sich schon über so einen Umbau drüber getraut ? Das Radio hab ich versucht mit Dauerspannung ,Zündungs+ und Masse in gang zu bringen , Display bleibt finster , wenn man Auswurf betätigt arbeitet der Auswurf-Mechanismus. Denke dass man noch an paar anderen Pinns Spannung anlegen muss. Eine Doppel-Din-Einbauvariante kommt nicht in frage ! Würde mich um Eure Mithilfe und Infos freuen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kretschi74 Geschrieben 6. März 2015 Teilen Geschrieben 6. März 2015 Da fehlen die Kabelbäume ,die wirst du nicht einfach basteln können,kannst nur welche vom Schlachtauto nehmen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
chris_vti78 Geschrieben 6. März 2015 Teilen Geschrieben 6. März 2015 Dessen bin ich mir bewusst , deswegen wäre ein E-plan oder plan mit Pin-Belegung der Stecker hilfreich. das es nicht einfach wird ist klar , aber "geht nicht-gibt's nicht" ! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
