Ich möchte gern wissen, ob der CL7 Baujahr 2006 mit Premium Soundsystem über einen separaten Verstärker verfügt, oder ob der Verstärker im Radio selbst verbaut ist. Anders gefragt ist die Lautsprecher aktiv oder passiv. Das Radio ist ohne Navi. Hat jemand eventuell einen Belegungsplan für die Radioanschlüsse?
Grüße HH
Um den Thread nicht halb beantwortet zu lassen ...
Ja, beim Premium Sound System sitzt zwischen Radio und Lautsprecher noch ein extra Verstärker. Dieser ist hinter der Mittelkonsole verbaut. Auf Höhe des Aschenbechers. Im Gegensatz zum normalen Radio, kommen aus dem PSS-Radio lediglich Vorverstärkersignale die von der externen Endstufe dann auf das normale Maß verstärkt werden.
Bearbeitet von pw84
Hab eine Frage an die "Schrauber" unter Euch . Besitze einen CN2 Bj.2007 , Sport . Will das Orig.Radio (da es klanglich nicht grad das stärkste ist) gegen eine andere Navi-Radio Einheit austauschen. Ein China-Nahbau-Navi Radio hatte ich kurz in Verwendung , bis ich durch fleissiges recherchieren heraus gefunden hab , dass es Probleme bei den Diesel geben kann. Somit wider ausgebaut . Habe jetzt ein OEM PSS Navi Radio mit DVD-Rom , Zusatzdisplay und Radioeinheit besorgt. Will dieses jetzt einbauen . Kabel waren nicht dabei , somit selber basteln. Gibt's einen Schaltplan bzw Steckerbelegung für das Navi Radio ? Hab bislang niergens einen Plan finden können , oder hat gar jemand sich schon über so einen Umbau drüber getraut ? Das Radio hab ich versucht mit Dauerspannung ,Zündungs+ und Masse in gang zu bringen , Display bleibt finster , wenn man Auswurf betätigt arbeitet der Auswurf-Mechanismus. Denke dass man noch an paar anderen Pinns Spannung anlegen muss. Eine Doppel-Din-Einbauvariante kommt nicht in frage ! Würde mich um Eure Mithilfe und Infos freuen.
