Ich brauch mal eure Hilfe und zwar folgendes:
Bei geringer Geschwindigkeit (Berufsverkehr/ Stop and Go), wenn ich auf die Bremse trete, vibriert mein Bremspedal bisschen und verliert etwas Druck.
Hinzu kommt noch das tiefe und laute "Summen" das man auch sehr gut von außen hört. Ähnlich wie beim ABS nur eben leichtes vibrieren des Bremspedals und die Leuchte geht nicht an. Ist nur vorne Links.
Bremsflüssigkeit wurde vor ca 6 Monaten gewechselt. Scheiben und Belege sind noch gut. Vor ca 1 Monat wurde das untere Traggelenkt vorne Links gewechselt.
Jemand eine Idee was das sein könnte?? Ich hab irgendwie bisschen Angst :/
Hallo
Da ist ein Abs Ring wohl gebrochen,so das das ABS denkt ein Rad blockiert.
Sitzt auf der Antriebswelle.Schau dir den Ring mal ganz genau an auf beiden Seiten,da sieht man einen ganz kleinen Riss.
Mfg 345
Danke 345 für deine Antwort. Werde ich am Samstag mal aufbocken und mal drüber schauen. Kann es aber nicht vllt auch was anderes sein? Es tritt nur ab und zu auf, nicht jedesmal bei geringen Geschwindigkeiten. Bei Hohen also 100, dann abbremsen auf ka...70 zum beispiel, passiert es nie
Vllt der ABS Sensor? Durchmessen eventuell?
So, es hat so sehr in den Fingern gejuckt, dass ich nicht mehr warten Konnte. Es war doch das Kabel vom Sensor. War alles angeknabbert. Morgen sollte mit neuem Kabel alles wieder gehen. Mich wundert es aber das die Lampe nicht anging
Danke 345 und Vtecfahrer für euren Rat :)
