Hallo zusammen,
bei meinem CN2 Exe ist eine Rückfahrwarnung eingebaut - ich denke nachgerüstet;
seit einigen Tagen , legt man den Rückwärtsgang ein, geht schon das gepiepe los, es zeigt auch immer 0,4 m an, fährt man näher wo ran, ändert sich auch die Anzeige bis 0,1m ;
dass der Acci hinten weit runtergeht mit der Stoßstange und relativ schnell die 0,5 m Abstand angezeigt werden, wenn nur schon der Bordstein kommt, ist normal (bisher), aber das grundsätzliche Dauerpiepen ist schon nervig;
Hatte jemand von euch schon mal das Problem ? Ist evtl. ein Sensor defekt ? und wenn ja, welcher ist da besonderst anfällig und kann man die selbst austauschen ?
Grüße.......Ralph
Ditto bei meinem....speziell bei Regen bzw. wenn Dreck drauf.
Abwischen und geht wieder...bei Dreck ein probates Mittel, bei Regen eher schwierig. :wink:
Aber sonst fiele mir nur bessere Sensoren (=weniger empfindlich) um vermutlich teures Geld nachrüsten....
We try to live a lifetime - each an every day....
sauber sind die Oberflächlich, da bin ich mir ganz sicher; hab den CN2 schon ne Weile und der war schon dreckiger, ohne diesem Problem;
Ich vermute fast ein Defekt eines Sensors, nur wie bekommt man das raus, da ja alle zusammengeschaltet sind;
.....Ralph
Man kann auch den Finger drauf legen, das ticken spürt man auch, geht aber nicht immer, z.B. wenn die Auswertelektronik einen weg hat, dann sendet der zwar aber geht trotzdem nicht.
Wenn du ne Entfernungsanzeige hast, hast du ja ne nachgerüstete, da kannst du nur mal bei Ebay schauen ob du so eine findest.
Ich hab mir auch so ein Ebay-PDC nachgerüstet, da war auch schon ein Sensor kaputt, da hab ich mir noch eine 2. Komplette gekauft, die kam nur 30,-Euro, den einzelnen Sensor hatte mein Händler damals für 20 Euro angeboten.
Bearbeitet von Funlive
mfG
Funlive
