Jack220189 Geschrieben 14. März 2015 Teilen Geschrieben 14. März 2015 Hallo alle zusammen... Habe mir vorkurzem erst den Honda gekauft und jetz habe ich so ein Klappern unter meinen. Das ist für mich aber nur hörbar wenn ich beim Fahren das Beifahrer fenster unten habe ... also wenn alle fenster zu sind ist es im Auto nicht zuhören. Meine vermutung währe das die Auspuff aufhängung irgendwo weiter vorne lose sein könnte. Ich hatte auch mal nach längerer Fahrt zwar nur den Endtopf auf der rechtenseite angefasst und zu meiner verwunderung war der komplet kalt ? Ich hoffe ihr könnt mir helfen weil das klappern ist echt nervig. Mfg Jack Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wiskey Geschrieben 14. März 2015 Teilen Geschrieben 14. März 2015 Vielleicht ist es das Kat Hitzeschutzblech. Ist bei meinem CL7 fast ganz abgefallen als ich über etwas Schnee gefahren bin. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jack220189 Geschrieben 14. März 2015 Autor Teilen Geschrieben 14. März 2015 Also damit kenn ich mich nicht aus ... Ich habe auch mal währen er stand mal hin und her gewackelt und vorne und hinten mal bei de Stoßdampfer mal runter gedrückt. Da hatte ich nix gehört. Weil wo ich ihn geholt habe hatten die neuen Tüv gemacht ... da war er erstmal nicht durch gekommen weil die bremsanlange zuviel anbweichung hatte und die koppelstangen ausgeschlagen wahren ... danach haben sie die bremsanlange gereinigt und neu koppelstangen rein gemacht ... damit kam er dann auch ohne mängel durch den Tüv. Bin irgendwie ratlos ... aber danke erstmal für den tip Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Civic AL Geschrieben 15. März 2015 Teilen Geschrieben 15. März 2015 Ich würde auch auf das Hitzeschutzblech tippen. Das gammelt generell gerne weg an den Kanten wo es mit Schrauben zusammengehalten wird. Bei meinem ist das nach ca. 8 Jahren der Fall gewesen und ich habe es mit rostfreiem Draht zusammengebunden. Hält jetzt seit 3 Jahren bombenfest. Ich habe aber auch schon festgestellt, dass ich beim Accord nicht immer genau ausmachen konnte woher ein Geräusch kam und länger rumrätseln musste. Einmal stellte es sich als unruhiger Lauf durch eine verdreckte Drosselklappe heraus und zuletzt war es der abgenutzte Keilriemen. Alles in allem aber zum Glück absolut unproblematisch und günstig zu beheben. Zitieren http://images.spritmonitor.de/430206_3.png Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jack220189 Geschrieben 15. März 2015 Autor Teilen Geschrieben 15. März 2015 Ich danke dir für die Tips ... und den würde ich sagen daher das das Baujahr 2003 ist das das schon hin kommen kann mit dem Hitzeschutzblech. Das es sich warscheinlich über die Jahre auf der Beifahrerseite gelockert/gelöst hat. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lupus_ch Geschrieben 16. März 2015 Teilen Geschrieben 16. März 2015 Moinsen, wenn es das Kat-Blech ist, mach Endlos-Schlauchschellen drumrum oder reiss es ganz weg.,. Beides 'Reparaturansätze' die vielfach hier im Forum erfolgreich durchgeführt wurden... Klapperfreien Wochenstart wünscht lupus_ch Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ruffryder204 Geschrieben 16. März 2015 Teilen Geschrieben 16. März 2015 mein KAT-Blech hab ich auch schon lange entfernt.. ist ne soooo wichtig... ;) Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]Concepts gettin´real Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jack220189 Geschrieben 11. August 2015 Autor Teilen Geschrieben 11. August 2015 So ich melde mich auch mal wieder ^^ Zum Klappen da hat der Händler mist gebaut und was mir die Werkstatt den gezeigt hat war schon sehr mulmig :schock: den der Bremsbelag von der Beifahrerseite klapperte im bremssattel so vor sich hin X( Die von der Werkstatt haben den zwar nur ne neue halterung dran gemacht aber troßdem sehr unschön. Aber troßdem danke für eure tips Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
