Hallo Gemeinschaft,
bei meinem Honda Accord Tourer funktioniert das öffnen und schließen des Kofferraumschlosses perfekt. Nur im Winter oder wenn es draußen kalt ist bleibt meine Heckraumklappe nicht oben. Sie öffnet und und geht dann auf der höchsten Stellung gleich wieder mit einem Dauerton (piepen) runter. Hat schon jemand so ein Problem gehabt?
LG Zwenne
Also so als ob du den Schließknopf drückst?
Und die Heckklappe stößt auch nirgends an? Dachbox oder so?
Ich würd mal die Bakterie paar Minuten abklemmen. Vielleicht n kleiner Fehler in der Steuerung der sich so einfach löschen lässt.
Ja als würde ich den Knopf drücken damit sie zu geht. Und nein sie stößt nirgends an. Das mit der Batterie hab ich schon gemacht. Brachte keinen Erfolg. Ist meistens nur im Winter. Im Sommer ist das Problem gar nicht zu erkennen.
Grüße
Meinst du daß die Heckklappe durch die schwachen Dämpfer nicht zum obersten Punkt kommt und deshalb abbricht? Klingt plausibel.
Dämpfer kannst du übrigens von mir haben. :))
Hallo
Ja so dachte ich mir das.Kennt man ja auch von anderen Autos,wo die Hecktür nicht oben bleibt,das natürlich immer nur im Winter.Crx ED9 war ja so ein Kandidat,auch wenn den hier keiner mehr kennt.
Mfg 345
Leider sind die Dämpfer oben versteckt im Dach eingebaut. Zum Wechseln muss
der gesamte Dachhimmel ausgebaut werden. Habe ich gerade machen lassen.
Danach ging die Klappe wie von selbst hoch.
Naja nicht unbedingt, die hintere Hälfte reicht auch. Zudem sind Muttern auch nur mit nem Maulschlüssel zugänglich.
  • 3 Monate später...
Muss mich leider auch mit einreihen. Hab bei meinem CM2 von 03/2005 seit 2 Wintern das Problem, dass etwa bei +8 Grad die nicht oben bleibt. Diesen Winter hätte es beinahe meinen Sohn erwischt, ich wollte was einladen, drücke auf Öffnen, die fährt hoch, bleibt diesmal auch kurz oben (also kein Dauerton und wieder zu) und dann klettert er wie so oft mal fix in den Kofferraum und wie er den Fuss drin hatte, viel auch gleich die Klappe zu.
Hab nun die Nase voll und laß das jetzt (auch wenn es im Sommer geht) machen. Da ich selbst beim einräumen oder mal reinigen immer mal die Heckklappe in den Rücken bekam.
Mein Spezi aus der Werkstatt meinte und das deckt sich mit den Vorrednern, halber Himmel hinten runter und dann pro Dämpfer 1,5 Stunden, wenn die festgerostet sind. Unterm Strich etwa 300€. Ganz schöner Mist, dachte es gibt da eine einfachere Methode, was ich evtl. selber bewerkstelligen kann.
Eigentlich bin ich trotz der paar Fehler (Servo an Lenkstange leckt, Lambdasonde, Heckklappe, Rost hinten in Radläufen und im Motorraum am Verschlusshaken) recht zufrieden, auch nach so vielen Jahren macht er Spass und man freut sich, wenn man auf Ihn zuläuft ;)
Ich hab mich jetzt durch das Forum gearbeitet, aber den entscheidenden Tipp wie "In einer Stunde selber basteln alles wie neu." hab ich noch nicht gefunden, hab ich den überlesen?
CU Ice
  • 4 Wochen später...
