Hallo Gemeinde,
ich hab seit kurzem einen CH6 Baujahr 2002 und folgendes Problem.:(
Wenn ich den Zündschlüssel rumdrehe springt der Wagen manchmal nicht an, Anlasser dreht aber und die Wegfahrsperre im Tacho blinkt.
Das passiert aber nur sporadisch, bzw wenn ich den Zündschlüssel mal bissel "härter" oder mehrmals versuche klappts.
Wenn der Motor gestartet ist dann läuft er auch, das heißt, er geht nicht aus wie bei anderen Accordlern im Forum beschrieben.
Gibt's da ne Lösung, wo liegt die Lesespule, kann da ne "kalte" Lötstelle schuld sein, und was würde die Reparatur kosten ?
Grüße Peter
Hallo
Als erstes den anderen Schlüssel ne Woche probieren.Alle anderen Schlüssel am Bund vorher abmachen.
Macht er es mit dem Ersatz auch liegt es am Auto.Lesespule sitzt direkt am Zündschloss der Runde Ring.Ne kalte Lötstellen haben die keine Probleme mit,so meine Ehrfahrung.Vielleicht mal die Steckverbindung auseinander ziehen und wieder zusammen stecken,und weiter Testen.
Mfg 345
Bearbeitet von 345
