Hallo Leute!
Beim in Internet stöbern ist mir das was aufgefallen. In meinem Accord CG9 sitzt ja der F20B5 Motor. Nun hab ich geseh'n, dass der S2000 auch einen F20B drinne hat.
Ich denke ihr könnt meine Idee schon erahnen:
Würde es passen, wenn ich das ECU, Zylkopf, Kolben, Kurbelwelle, Pleuel von nem S Motor auf meinen baue um damit die Leistung zu steigern? (müssen nicht ganz alle 240PS sein ;) )
Also die eigentliche Frage, ist der Motorblock identisch?
Wenn man das Getriebe wegdenkt (Front- beim Acci, Heckantrieb beim S)
Und die Standfestigkeit meines Getriebes, Kupplung, Antriebswellen, etc. vernachlässigen wir auch mal ;)
Gruss aus der Schweiz:
Thomas
Yours truly,
Thom
Ill weeds grow apace! :D
hab nachgeschaut, stimmt F20B6 hab ich, hab da wohl was verwechselt und mich zuviel auf die Listen verlassen.
Yours truly,
Thom
den s2000 motor kannst dir gleich ausm kopf schlagen, haben die amis schon erfolglos probiert, da passt bis auf die bezeichnung nix.
gibt aber in japan einen f20b mit 200ps stöber mal danach ;)
ist praktisch der dohc von unsren und mit vtec kann man mit den b16/b18 vergleichen
danke Heimdall!
bin schon fleissig am suchen aber bisher hab ich noch nichts gefunden. weisst du auch noch in welchem modeel der besagte F20B verbaut war?
Yours truly,
Thom
B5 sind die älteren und B6 die neueren ab 2000 (Die erfüllen dann auch Euro4)
Außerdem iss im S2K ein F20C Motor und kein F20B.
iss die gleiche reihe bloß halt (geringfügig:D) höhere ausbaustufe!
Ach ja und iss alles mögliche anders dran, wie schon erwähnt
->Fahr' richtig, oder fahr' nach hause!<-
  • 2 Monate später...
Viel Unterschiede gibt es bei den F20B wirklich nicht.
Mein CG 4 hat z.B. einen B 7 drin. Von aussen aber komplett baugleich mit dem B6.
Vieleicht wurden irgendwelche anderen Materialien verwendet und schon hat der Motor ne Ausbaustufe mehr.
