Hallo. Ich brauche einen CG8 Grill, es geht auch CG9 da ja beide passen meines Wissens nach.
Ich habe einen Accord CG8 Baujahr 2002
Ich möchte meinen in Schwarz machen, also das Chrom mag ich nicht, falls jemand was hat bitte melden.
Danke
Cg9 grill passt in deinem Fall nicht. Du brauchst einen facelift grill. Der ist anders als der preface. Zu erkennen an dem H deins hat einen Rahmen der preface nicht und an den Lamellen.
Kostengünstig empfehle ich sprühfolie.
Im Falle eines Falles kannste die wieder ab machen und sie hält steinschlägen besser stand als lack.
Bearbeitet von RaZeR86
Beim Frontgrill gibt´s schon leichte Unterschiede zwischen Facelift ( dein CG8 ) und PreFacelift ( der CG9 ) - die Passung ist dabei eher Geschmackssache (siehe: diesen Bildern), aber wenn ich das richtig deute, suchst Du eine Art Übergangslösung.
Interesse an einem PreFacelift-Frongrill vom CG9 -> PN an mich
Hab deine SUCHE in die passende Rubrik verschoben...
. . . bei Interesse ->
PN an mich . . .
Genau, hole dir ein Dose Sprühfolie und gut ist
Axel
Das mit dem renngitter wird nicht so leich da der Grill 2 teilig ist habe das auch gemacht ist je sauerrei geworden , wollte es nämlich dazwischen befestigen und da war das Gitter nicht nachgiebig . Kleben wäre besser
