Stormy Geschrieben 9. April 2015 Autor Geschrieben 9. April 2015 wenn ich gas gebe ( im stand ) leichtes pfeifen was sich dann beim fahren ab 3500 wie ein turbo anhört Zitieren Aktuell: Honda Accord 2.0i Sport 30 Jahre Edition 21 900 - xx xxx km Fahrzeuge bisher: Honda Civic Ej9 139 000 - 186 000 kmHonda Civic Ep2 BAR 66 000 - 96 000 km
Sangalaki Geschrieben 9. April 2015 Geschrieben 9. April 2015 sind die Räder vollflächig an der Narbe? ich hatte mal das Problem, dass eine Sicherungsschraube der Bremsscheibe 1mm rausgeschaut hat. Das war ein ähnlicher Effekt. Zitieren
VtecFahrer Geschrieben 9. April 2015 Geschrieben 9. April 2015 (bearbeitet) Scheibe wird aber mit den muttern der radbolzen auch befestigt, da sollte eigentlich nicht viel passieren. Bei mir waren beide mal draußen, lagen in der Felge drinne wo die ausparungen sind. War nichts zu merken davon. Tippe mehr auf Lenkgetriebe und servopumpe. Bearbeitet 9. April 2015 von VtecFahrer Zitieren
pw84 Geschrieben 9. April 2015 Geschrieben 9. April 2015 Da sind wohl die Satzzeichen verloren gegangen ... Ich versteh gar nichts :D Zitieren
HONDA-AP1 Geschrieben 9. April 2015 Geschrieben 9. April 2015 Klar wird die Scheibe über die Muttern auf den Radbolzen festgezogen, aber wenn die kleine Schraube 2mm rausguckt wird's schief. Aber normal sitzen die ja Bombenfest, so das man eher Probleme hat sie rauszukriegen. Zitieren 02 er S2000 Indy Yellow 94 er Civic EJ201 er Accord CG8 Sport 07 er Accord CN2 Sport14 er V70 D5 Summum19 er V90 D4 Inscription
VtecFahrer Geschrieben 9. April 2015 Geschrieben 9. April 2015 Durfte ich gestern bei meinem Bruder auch feststellen. 2 müssten neu. Zitieren
pw84 Geschrieben 9. April 2015 Geschrieben 9. April 2015 Oder man lässt sie ganz einfach weg. Zitieren
HONDA-AP1 Geschrieben 9. April 2015 Geschrieben 9. April 2015 Genau wenn sie hinüber sind dann weglassen. Zitieren 02 er S2000 Indy Yellow 94 er Civic EJ201 er Accord CG8 Sport 07 er Accord CN2 Sport14 er V70 D5 Summum19 er V90 D4 Inscription
pw84 Geschrieben 9. April 2015 Geschrieben 9. April 2015 Die haben eh nur den Sinn, das einem die Scheibe bei der Montage nicht auf die Füße fällt. Richtig halten kann die kleine Schraube nichts. Zentriert wird die Scheibe mit der Nabe und festgehalten mit den Radbolzen/Muttern. Zitieren
Stormy Geschrieben 9. April 2015 Autor Geschrieben 9. April 2015 sind die Räder vollflächig an der Narbe? ich hatte mal das Problem, dass eine Sicherungsschraube der Bremsscheibe 1mm rausgeschaut hat. Das war ein ähnlicher Effekt. also bevor die das abgeschliffen haben lag die felge nicht sauber auf das wurde behoben danach war es ja auch besser nur leider nicht weg die neuen reifen haben es auch nochmal deutlich besser gemacht das auto biegt jetzt immerhin nichtmehr selber einfach ab aber schönes entspanntes fahren ist nicht möglich weil lenkrad immer recht stark festgehalten werden muss um ausbrechen zu vermeiden Zitieren Aktuell: Honda Accord 2.0i Sport 30 Jahre Edition 21 900 - xx xxx km Fahrzeuge bisher: Honda Civic Ej9 139 000 - 186 000 kmHonda Civic Ep2 BAR 66 000 - 96 000 km
Stormy Geschrieben 9. April 2015 Autor Geschrieben 9. April 2015 aso was mir mal so aufgefallen ist wo ich aber nicht wirklich weiß ob einbildung oder nicht wenn ich mit den auto fahren 5-10 min ( so das er halt warm ist ) und ich ihn dann aus und wieder anmache ist meist das "verhärten" der lenkung noch stärker als wenn man ihn an einen stück durch fährt aber kann ich mir auch einbilden mitlerweile seh ich nur noch fehler an der kiste :( Zitieren Aktuell: Honda Accord 2.0i Sport 30 Jahre Edition 21 900 - xx xxx km Fahrzeuge bisher: Honda Civic Ej9 139 000 - 186 000 kmHonda Civic Ep2 BAR 66 000 - 96 000 km
Sangalaki Geschrieben 9. April 2015 Geschrieben 9. April 2015 (bearbeitet) hast mal die Radnabe leer gedreht und auf Rundlauf getestet? In welcher Ecke wohnst Du? Vielleicht kann da mal einer mit drauf gucken... hast du mal die Räder vorn vorne nach hinten getauscht? der Fehler muß doch zu finden sein..... noch ne Idee: Ist der tiefer gelegt? ich weiß jetzt nicht wie die Antriebswelle im Vergleich zum Civic sind. Beim Civic rutschen gerne mal die Antriebswellen raus, wenn man die falsch montiert gibt das auch so ein geier Bearbeitet 9. April 2015 von Sangalaki Zitieren
Stormy Geschrieben 10. April 2015 Autor Geschrieben 10. April 2015 (bearbeitet) raum siegburg ne ist alles original also wenn man die scheibe ohne räder dreht sieht man so nix aber das meinte der vom reifen service auch das man das nicht unbedingt direkt sehen muss ja von vorne nach hintne merhfach auch von links nach rechts zum testen wa heute beim autohaus wo ich das auto her habe ( da ich ja telefonisch nie jemandne erreicht habe ) meister is ne runde mit gefahren meinte das muss so liegt an den 225 reifen ( original größe ) ... ka was ich davon halten soll Bearbeitet 10. April 2015 von Stormy Zitieren Aktuell: Honda Accord 2.0i Sport 30 Jahre Edition 21 900 - xx xxx km Fahrzeuge bisher: Honda Civic Ej9 139 000 - 186 000 kmHonda Civic Ep2 BAR 66 000 - 96 000 km
Sangalaki Geschrieben 10. April 2015 Geschrieben 10. April 2015 (bearbeitet) die 225er sind aber nicht soo Spurrillenfreudig, vor allem, bei dir zieht er ja ausschließlich nach rechts!?!? ich habe ja noch 20mm Spurverbreiterung unter jedem Rad, dass er damit Spurrillen verfolgt ist ziemlich normal Ups, in Siegburg bin ich Morgen ab etwa 12 Uhr, allerdings mit einer Gruppe im Dive4life :D hab leider keinen Plan wie das genau abläuft.... ab 17 Uhr sind wir in Isenburg, 60 km südlich davon in der www.zur-Isenburg.de Bearbeitet 10. April 2015 von Sangalaki Zitieren
pw84 Geschrieben 10. April 2015 Geschrieben 10. April 2015 2cm pro Rad? Was fährst du denn für Felgen? ET60?? Zitieren
Sangalaki Geschrieben 10. April 2015 Geschrieben 10. April 2015 die originalen 225/45/17auf 7x17 ET 55 sind genau 2 mm Platz ohne zu bördeln Zitieren
Stormy Geschrieben 10. April 2015 Autor Geschrieben 10. April 2015 die 225er sind aber nicht soo Spurrillenfreudig, vor allem, bei dir zieht er ja ausschließlich nach rechts!?!? 80% rechts ab und zu links um so wärmer das auto desto mehr kommt auch links dazu Zitieren Aktuell: Honda Accord 2.0i Sport 30 Jahre Edition 21 900 - xx xxx km Fahrzeuge bisher: Honda Civic Ej9 139 000 - 186 000 kmHonda Civic Ep2 BAR 66 000 - 96 000 km
Stormy Geschrieben 13. April 2015 Autor Geschrieben 13. April 2015 so hab am 29ten nochmal termin in ner anderen honda werkstatt vll sind die ja was fähiger Zitieren Aktuell: Honda Accord 2.0i Sport 30 Jahre Edition 21 900 - xx xxx km Fahrzeuge bisher: Honda Civic Ej9 139 000 - 186 000 kmHonda Civic Ep2 BAR 66 000 - 96 000 km
