kyle Geschrieben 29. März 2015 Geschrieben 29. März 2015 Hallo Forumskollegen, an meinem CN2 sind die Bremsen fällig. Gewechselt wird selbst, da mit kompetenter Unterstützung. Allerdings hab ich falsch gesucht oder bin zu blöd zum finden. Haben die CN2 (hab einen Facelift von 2006) hinten 282mm oder 260mm? Im Netz findet man reichlichst 260mm zu kaufen, laut Accord-Broschüre haben aber alle hinten 282mm??? Was kauf ich'n nu??? Danke für Eure Hilfe und Grüße Matze. Zitieren
alex3168 Geschrieben 29. März 2015 Geschrieben 29. März 2015 282mm aufpassen, dass man nicht die Scheiben von der Limo kauft, da fehlt die Trommel für die Feststellbremse. Zitieren http://images.spritmonitor.de/353234_5.png Kajakfalter meine Homepage (mein anderes Hobby)
kyle Geschrieben 29. März 2015 Autor Geschrieben 29. März 2015 Super, danke für Eure schnellen Antworten. Neue Frage: :D erkenne ich irgendwo dran, ob Lucas oder Akebono? ;) @Alex: erkennt man das im Zweifelsfall an der Abbildung? Bisher hab ich allerdings durchaus in der Liste der Fahrzeuge die Unterscheidung zwischen Limo und Tourer gefunden, also sollte das passen. ;) Danke sehr!!! Zitieren
pw84 Geschrieben 29. März 2015 Geschrieben 29. März 2015 Gib doch einfach deine Schlüsselnummer in die Teilesuche ein ... 7100/546 oder eben 7100/AAG 282er Scheibe wählen, noch schnell in der Beschreibung gucken ob dein Fahrzeug wirklich aufgeführt ist und bestellen. http://www.webisco.de/tecdoc/data/3/2/240109-01611/image.400.png Zitieren
kyle Geschrieben 29. März 2015 Autor Geschrieben 29. März 2015 Hi pw, das ist gerade das Problem. Beispiel daparto.de, bekomm' ich trotzdem 280mm (vorn) und 260mm (hinten) angeboten. Bei den Belägen genauso Lucas und Akebono. Wen ich es tatsächlich nur am Auto sehe, muss ich mich bei unserem Regen dann doch drunter legen. Hatte die Hoffnung, dass es eventuell baujahabhängig ist. Vielen Dank und viele Grüße. Zitieren
HONDA-AP1 Geschrieben 29. März 2015 Geschrieben 29. März 2015 (bearbeitet) Die Teileseiten werfen immer alles in einen Topf. Bremse HA: -Limo Lucas , Beläge haben Stifte welche in den Kolben greifen und der Kolben wird Reingedreht -Tourer Akebono , Beläge haben keine Stifte, Kolben wird nur Reingedrückt Die 280 er Scheiben vorne hat nur der Comfort, du brauchst auf jeden Fall 300er Grad gesehen geht nur um die HA dann auf jeden Fall 282er. Bei Profiteile kriegste Herrth&Buss Scheiben + Beläge für 75 € Bearbeitet 29. März 2015 von HONDA-AP1 Zitieren 02 er S2000 Indy Yellow 94 er Civic EJ201 er Accord CG8 Sport 07 er Accord CN2 Sport14 er V70 D5 Summum19 er V90 D4 Inscription
soichiros freund Geschrieben 29. März 2015 Geschrieben 29. März 2015 Hab noch neuwertige ATE für'n Tourer HA hier liegen. Zitieren Ersatzteile neu und gebraucht für folgende Modelle auf Lager: AA, CC, CB, CG, CH, CL, CM,CN, CU, CW, EG, EH, EJ, EK, EP, EU, EV, FK, FN, GD, MA, MB, MC, RE, SB. klick :)) Besuch mich auch auf Facebook unter Soichiros.Parts .
kyle Geschrieben 29. März 2015 Autor Geschrieben 29. März 2015 @AP1: perfekt, vielen Dank für die Aufklärung. Das löst grad alle Fragenzeichen im Kopf auf. :repekt: @soichiro: was heißt denn neuwertig? Wie alt wäre das und wieviel gelaufen? Vor allem wie teuer? Scheiben und Beläge? Bin per PN offen für weitere Details. :D An alle Beteiligten: vielen Dank für Eure Hilfe und Aufklärung! Daumen hoch für die schnellen Antworten! Viele Grüße Matze. Zitieren
