maggo Geschrieben 30. März 2015 Teilen Geschrieben 30. März 2015 (bearbeitet) Moin Leute. Ich habe jetzt schon verstanden, dass es bei den Navi DVDs welche mit und ohne TMC gibt. Ich habe hier leider welche ohne TMC liegen. (oder bin ich nur zu blöd das zum Laufen zu kriegen?) Es ist Version 3.80 also 2013 - 2014. Nun habe ich gerade mal beim Hersteller auf der Seite geschaut, da es eine neue Version gibt (DVD Navigation MY14 - APF Europa - 2015), jedoch finde ich keine Angaben ob TMC unterstützt wird, oder nicht. Telefonisch lande ich dort leider immer in einer Endlosschleife...ich soll mich für einen Bereich entscheiden und wenn ich dann etwas drücke, geht die Ansage wieder von vorne los. Kann jemand von euch etwas dazu sagen? Unterstützt die neueste Version TMC? Hätt die Funktion schon ganz gerne... Bearbeitet 30. März 2015 von maggo Zitieren Fährst du rückwärts an den Baum, verkleinert sich der Kofferraum! :roll: http://images.spritmonitor.de/666919.png Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ichhier Geschrieben 30. März 2015 Teilen Geschrieben 30. März 2015 Deine DVD sollte TMC haben. IMO funktioniert TMC erst im Facelift. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
maggo Geschrieben 30. März 2015 Autor Teilen Geschrieben 30. März 2015 Habe einen Facelift Type-S aber TMC leuchtet rot im Navidisplay. Außerdem kann ich keine Informationen zur Verkehrslage anzeigen lassen. Also scheinen die TMC Funktionen nicht abrufbar zu sein. Kann ich das irgendwie kontrollieren woran das liegen könnte? Zitieren Fährst du rückwärts an den Baum, verkleinert sich der Kofferraum! :roll: http://images.spritmonitor.de/666919.png Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
metacortexx Geschrieben 30. März 2015 Teilen Geschrieben 30. März 2015 Der Accord hat seit dem Facelift. Um das TMC zu testen, stellst du am Radio einen Sender ein, der garantiert TMC ausstrahlt machst das Navi an und fährst eine halbe Stunde durch die Gegend, TMC wird nämlich imho nicht permanent übertragen. Rot bedeutet meines Wissens, dass er nur noch kein TMC Empfangen hat. Dann drückst du auf die INFO Taste am Navi und dann auf Verkehrsinformationen (oder so) und dann siehst du die Verkehrsinformationen. Funktioniert bei meinem CL9 BJ '06 einwandfrei. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
maggo Geschrieben 30. März 2015 Autor Teilen Geschrieben 30. März 2015 Ich habe gerade mal geschaut welche Sender hier TMC ausstrahlen. Und der Sender, den ich eigentlich immer eingestellt habe ist dabei. Trotzdem ist bei mir dieses Feld "Verkehrsmeldungen" immer ausgegraut. Kann da überhaupt nicht drauf drücken... Ändert sich auch nicht wenn ich lange rumfahre. Gibt es für TMC eine extra Antenne, oder wird das Signal über die Radio Antenne mit empfangen? Zitieren Fährst du rückwärts an den Baum, verkleinert sich der Kofferraum! :roll: http://images.spritmonitor.de/666919.png Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
der Micha Geschrieben 30. März 2015 Teilen Geschrieben 30. März 2015 Bin mir nicht sicher wie es meiner Macht (Facelift cl9 exe) aber wenn ich mich recht entsinne, ist die tmc Funktion nur bei der routenführung aktiv. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
der Micha Geschrieben 30. März 2015 Teilen Geschrieben 30. März 2015 Korrigiere, müsste auch ohne routenführung gehen.. Musste eben feststellen das ich nicht mal Radio Sender gespeichert habe Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
maggo Geschrieben 31. März 2015 Autor Teilen Geschrieben 31. März 2015 Hm. Habe es sowohl mit als auch ohne Routenführung versucht....nix passiert. Hat das denn überhaupt noch etwas mit der DVD zu tun? Muss die das unterstützen? Oder empfängt das Navi die TMC Pakete unabhängig von der DVD? Mir gehen die Ideen aus. Zitieren Fährst du rückwärts an den Baum, verkleinert sich der Kofferraum! :roll: http://images.spritmonitor.de/666919.png Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
der Micha Geschrieben 31. März 2015 Teilen Geschrieben 31. März 2015 Also bei meiner dvd stehen 3 Varianten vom tmc, (tmc, v-trafic und noch etwas) also gehe ich mal von einem zusammen Spiel zwischen dvd und gerät aus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
maggo Geschrieben 31. März 2015 Autor Teilen Geschrieben 31. März 2015 (bearbeitet) Welche Version der DVD hast du denn? EDIT: Ich habe einfach mal ein paar Bilder von der Navi Diganose gemacht. Vielleicht fällt ja jemandem etwas auf. So sieht das TMC Symbol im Display immer aus. Egal wie lange ich unterwegs bin, ob ich eine Route eingetragen habe oder nicht. Hier mal ein Bild der Versionshinweise. Auf der F-CAN Seite kriege ich folgendes Bild. ERROR ACTIVE stimmt mich etwas mißmutig. Beim TMC Status wechselt häufig die Frequenz des Senders, die Feldstärke und die Anzahl der unkorrigierten TMC Blöcke/min. Die Error Rate Correction steht immer auf 1. Beim TMC Group Counter habe ich heute während der Fahrt mal kurz eine 1 gesehen, ansonsten steht hier immer eine Null, genau wie bei der Anzahl der Provider. Im der Systemdiagnose des DVD Laufwerks bekomme ich mit eingelegter Navi DVD (egal ob EAST oder WEST) folgendes angezeigt. Und so sieht bei mir der Car Status aus. Mit eingelegter DVD und geschlossener DVD Klappe. Ich habe dann noch einmal manuell im Versions Fenster auf DownLoad geklickt und das lief dann auch ohne Probleme durch....keine Ahnung was ich nun noch machen kann. Könnte vielleicht mal einer mit funktionierendem TMC in der Diagnose schauen wie es da aussieht? Das wär sehr nett! Bearbeitet 31. März 2015 von maggo Zitieren Fährst du rückwärts an den Baum, verkleinert sich der Kofferraum! :roll: http://images.spritmonitor.de/666919.png Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
der Micha Geschrieben 31. März 2015 Teilen Geschrieben 31. März 2015 Noch die ganz alte 2006er Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
maggo Geschrieben 31. März 2015 Autor Teilen Geschrieben 31. März 2015 OK. Bei diesen hatte ich den Aufdruck auch schon gesehen. Die neuen scheinen diesen nicht mehr zu haben. Hoffentlich kann jemand was zu den Bildern sagen. Zitieren Fährst du rückwärts an den Baum, verkleinert sich der Kofferraum! :roll: http://images.spritmonitor.de/666919.png Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
metacortexx Geschrieben 31. März 2015 Teilen Geschrieben 31. März 2015 (bearbeitet) Kann ja eigentlich nur zwei Gründe haben: 1. Die TMC-Antenne (falls vorhanden) hat keinen richtigen Kontakt zur Head-Unit 2. Die Head-Unit hat einen Schlag weg 2. Bei würde ich damit leben und auf TMC verzichten oder mir ein Navigon an die Scheibe kleben. Sonst wird das Ganze arg teuer. Bearbeitet 31. März 2015 von metacortexx Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
maggo Geschrieben 31. März 2015 Autor Teilen Geschrieben 31. März 2015 ich weiß, dass der Vorbesitzer mal einen IPod Dock im Handschuhfach verbaut hat. Jedenfalls ist das Teil da noch drin. Er war also mal da hinten zu gange. Gibt es denn eine extra TMC Antenne? Kann das jemand bestätigen? Zitieren Fährst du rückwärts an den Baum, verkleinert sich der Kofferraum! :roll: http://images.spritmonitor.de/666919.png Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
metacortexx Geschrieben 31. März 2015 Teilen Geschrieben 31. März 2015 ich weiß, dass der Vorbesitzer mal einen IPod Dock im Handschuhfach verbaut hat. Jedenfalls ist das Teil da noch drin. Er war also mal da hinten zu gange. Gibt es denn eine extra TMC Antenne? Kann das jemand bestätigen? Vielleicht probierst du die Fehlerbehebung der Reihe nach wie hier im Handbuch.RDS-TMC.pdf Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
maggo Geschrieben 31. März 2015 Autor Teilen Geschrieben 31. März 2015 Danke schonmal. Werde ich mir mal ansehen. Vielleicht ist der Empfang einfach nur zu schwach. Möglich wärs, aber wer weiß.... Zitieren Fährst du rückwärts an den Baum, verkleinert sich der Kofferraum! :roll: http://images.spritmonitor.de/666919.png Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Elvis_HH Geschrieben 5. Juli 2015 Teilen Geschrieben 5. Juli 2015 @maggo , habe das selbe Phänomenen DVD 2007-2008 und TMC bleibt rot , dagegen RDS INFO funktioniert 1a vg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Elvis_HH Geschrieben 29. August 2015 Teilen Geschrieben 29. August 2015 Mainboard Austausch hat bei mir geholfen laut Service , TMC funktioniert jetzt 1a Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
maggo Geschrieben 29. August 2015 Autor Teilen Geschrieben 29. August 2015 Kosten? Zitieren Fährst du rückwärts an den Baum, verkleinert sich der Kofferraum! :roll: http://images.spritmonitor.de/666919.png Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Elvis_HH Geschrieben 29. August 2015 Teilen Geschrieben 29. August 2015 https://www.accordforum.de/showthread.php/accord-06-08-navi-38966.html?p=403692#post403692 bei mir der gerammte Vorgang war kostenlos , jedoch kosten Bewegen sich noch im Rahmen vorausgesetzt das Antene/Antennenverstärker wird vorab ausgeschlossen weil das alleine kostet 2h ein und Ausbau inl Prüfarbeiten . Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
