Acci denkt die Tür sei offen
Hallo zusammen!
Ich habe folgendes Problem.
Mein CM 1 zeigt mir immer an, dass die Fahrertür offen sei, obwohl sie das gar nicht ist.
Das hatte ich vor 2 Wochen schon mal, hörte aber plötzlich wieder auf und ging wieder. "Damals" ging er auch einfach auf und die Alarmanlage ging los.
Diesmal war es einfach während der Fahrt.
Natürlich kann man ihn dann auch nicht mehr verriegeln, was schon ziemlich unschön ist.
Diesen Türkontaktschalter habe ich schon von Fahrertür zu Beifahrertür und umgedreht getauscht, ohne jede Veränderung.
Was kann das sein? Hat das schon mal jemand gehabt?
Träume nicht dein Leben, sonder lebe deine Träume!
Vielleicht, nur wie raus finden? BIn kein Profi was sowas angeht und habe auch nicht wirklich momentan das Geld um einer Werkstatt 1000 € für die Fehlersuche zu zahlen.
Heute war es stürmisch und hat geregnet, könnte es damit zu tun haben?
Bearbeitet von Hendi84
Vorausgesetzt er hat ein Multimeter
sollte grundaustattung sein bei fehlersuche in der elektrik....
denke kabelbruch im türkabelbaum...da der fehler nicht mit dem schalter wandert(tausch zur beifahrerseite des kontaktschalters)
kabel weiterverfolgen am besten nach dem türkabelbaum nen stecker oder ähnliches suchen und durchmessen(durchgangsprüfung)
an sonnsten weiter verfolgen bis zum steuergerät....
wenn auf dem ganzen kabelstrang durchgang ist ...dann kabel isolieren und unter last messen....
Gruß Sascha
Zum durchmessen bin ich leider nicht gekommen, da mir selber das passende Material fehlt.
Aber es gibt neues, gestern meinte er plötzlich beide türen seien offen, obwohl sie das nicht waren.
HEute dann erstmal nur vorne weiterhin offen und zusätzlich bei der Fahrt und im Stand sporadisch hinten links offen, geschlossen, offen geschlossen bis zum nächsten halt bei Aldi.
Dort dann fix einkaufen gewesen und als ich raus kam und einstieg, wieder nur noch vornb offen (obwohl zu), doch dann fiel mir auf, dass er wenn ich vorne wirklich öffne er anzeigt, dass hinten die Tür auf gemacht wird, war vorher nie so! mmh???
Als ich dann zu hause ankam, einkäufe rein getragen, Kofferraum zu gemacht und plötzlich alles gut und als wäre nie etwas gewesen.
Mein Acci will mich irre machen???
  • 4 Monate später...
Ich glaube und hoffe die Lösung gefunden zu haben, zumidest scheint es hoffentlich so so.
Und zwar ist mir aufgefallen, dass ein Nebelscheinwerfer gesprungen war und dadurch innen feucht wurde und scheinbar war es das, denn seit dem wechsel ist ruhe.
Na da muss man mal drauf kommen.
