Abend!
Hat jemand einen Schaltplan vom Zündschloss bei der Hand?
Bzw weiß jemand ob es möglich ist das ich die Zündung über einen Kippschalter anmachen kann und den Motor per Taster,wobei der Schlüssel aber vorher im Zündschloss auf Zündung stehen muss.
Ansonsten nur Engine Start Taster wenn das andere nicht möglich ist.
mfg
Positive Erfahrungen: Verkäufer: Karsten
Käufer: Spionek3
Da du eh durchmessen musst.
Arbeite dich bis zum Zündschloss vor bis du an die Kabel kommst. Dann nimmste n Multimeter und misst auf welchen Kabel Saft ankommt wenn du den Zündschlüssel zum starten durchdrehst.
Zum Schluss nimmste dir das 12 V Zündungsplus und Lötest es an den Schalter (der den Anlasser dann betätigt) Dazu braucht man keinen Schaltplan ..
Der Schalter sollte wenn möglich ein "Taster" sein, sonst läuft der Anlasser logischerweise mit.
Bearbeitet von Vixxi
