Moin Leute.
Ich bin gerade dabei das Citypaket zu entfernen.
Von den Plastikteilen ließen sich die Teile wunderbar entfernen.
Der komplette Kleber ist mit abgegangen.
Aber auf dem Blech haftet das Zeug ja wie die Pest.
Habe jetzt alles ab bis auf die an den vorderen Türen.
Nun habe ich etwas von den Radierscheiben für die Bohrmaschine gelesen. Hat die schonmal jemand von euch benutzt?
Hinten habe ich pro Tür ca eine Stunde gebraucht.
Vorne wären das dann sicherlich fast zwei Stunden...
Fährst du rückwärts an den Baum, verkleinert sich der Kofferraum! :roll:
http://images.spritmonitor.de/666919.png
Ich habe Silikonentferner genommen.
War zwar auch eine Sauarbeit aber war mir lieber als den Lack zu beschädigen.
Mit den Radiergummis für die Bohrmaschine radiert man halt auch schnell mal zu viel weg, wenn man keine Übung hat.
Geht auch mit einfachem "Kleberestentferner" wie von Nigrin weg. Bekommst du auch in jedem Baumarkt.
Das Problem ist nur, dass das meistens keine reinen Klebereste wie z.B. bei Aufklebern sind.
Sondern so ne richtig ekelhaft haftende Masse aus Kleber, Schaumgummi und weiß der Geier was das fürn Zeug ist.
Ich vermute das ist auch bei ihm der Fall, sonst hätte er nicht die Idee mit dem Radiergummi gebracht.
Die Accord Schilder und die Halterungen vom Nummernschild waren bei mir genauso angebracht und liessen sich soüper entfernen. Da das Öl kaum Oberflächenspannung hat, kriecht es phantastisch zwischen Kleber und Lack und löst den Kleber auf.
Mit mechanischer Reibung zerkratzt du dir höchstens den Lack.
Diese Erfahrung muss wohl jeder selbst machen.
http://images.spritmonitor.de/353234_5.png
Kajakfalter meine Homepage (mein anderes Hobby)
Ich habe den Kleber wunderbar abbekommen, in dem ich ihn mit einem Heißluftfön erhitzt habe. Man kann ihn so wunderbar mit der Hand runter rubbeln. Unteranderem mit Etikettenentferner ein bisschen nachhelfen.
Heißluftfön geht auch nur bedingt. Ich habe ja auch schon durch und da ging nur stellenweise. Mit Pflanzenöl gehts in diesem Fall aber nicht. Es ist wie schon gesagt ein Mix aus Kleber und diesem Schaumstoff (3M).
Wow, hier hat sich ja richtig was getan.
Also die hinteren Türen habe ich auch mit Heißluft, Kleberestentferner und Politur sauber bekommen.
Hat zwar ewig gedauert, das Ergebnis ist jedoch einwandfrei!
Das mit der Radierscheibe werde ich wohl sein lassen.
Das größte Problem ist tatsächlich nicht der Kleber selbst, sondern diese Schaumstoffschicht darauf. Kühlt sie ab wird sie hart und das war's dann mit abrubbeln.
Werde wohl vorne genauso vorgehen müssen wie hinten. Dem Benzin gebe ich aber mal eine Chance.
Ich hab teilweise die dicken Stellen heiss gemacht und mit nem weichen Eiskratzer einfach entfernt. Dann bleibt fast nur noch Kleber.
