Verkaufe CG8 - BJ 99 - 179.622KM - Bastlerfahrzeug (Motorschaden)
Das Auto hat einen Motorschaden aufgrund eines Verschalters (bei 5000 Umdrehungen vom 4ten in den 3ten Gang). Motor läuft im Stand nur auf 3 Zylindern. Fahren geht nur bedingt, nach kurzer Zeit geht das Auto im Standgas aus. Keine Kompression im 2ten Zylinder. Fahrzeug hat außerdem einen leichten bis mittleren Hagelschaden, sowie eine Delle an der Kofferraumklappe (Fahrradfahrer aufgefahren) und mehrer Kratzer und Dellen- Verkauf als Bastlerfahrzeug. Abholung mit Hänger nötig! Das Auto wird im ganzen Verkauft. Ich habe nicht die Möglichkeit und nicht die Zeit es auszuschlachten.
Standort ist 06847, Dessau-Roßlau
Bilder gibt es hier: http://www.c0re.eak.it/img/index.php?path=auto/
Accord ist abgemeldet, hat aber noch TÜV bis März 2016.
Kilometerstand ist Lückenlos nachvollziehbar. Das Auto ist bis auf den Motorschaden durchrepariert und bekam immer frisches ÖL + Ölfilter. Fahrzeug hat keinen Rost und steht auf Stahlfelgen mit Winterreifen von Dez. 2013. Motor ist trocken. CD Radio mit USB für MP3 ist eingebaut. Das Fahrzeug hat eine Anlage von BOSE und vier Airbags. (2 front- und zwei Seitenairbags). Getriebe und Kupplung funktionieren einwandfrei. Kupplung ist nahezu NEUWERTIG! Inkl. mir - 3 Vorbesitzer! Die Zündschlossmacke wurde ebenfalls behoben.
**Reperaturen (Alle Rechnungen der Fachwerkstatt vorhanden)**
Bremsscheiben und Beläge Hinten (Nov. 2014)
Frontscheibe (Okt. 2014)
ZV Tür vorne Rechts ( Sep. 2014)
Klimaservice (Juni 2014)
Stabigummis Vorderachse (März 2014)
Komplette Kupplung NEU LuK Set (März 2014 bei 150.040 KM)
Zahnriemen / Wasserpumpe Herth&Buss (Dez. 2013 - 145.273 KM)
Bremscheiben und Beläge Vorne (Nov 2012 bei rund 110.000KM) //
**Mängel**
Motor läuft unrund, siehe Oben.
Fahrersitz hat an der linken Sitzwange ein Loch (typische Accord Macke)
Kratzer an der Stoßstange vorne Links
Kratzer an der Stoßstange hinten mittig (ausgebessert)
Diverse kleine Dellen durch Hagelschaden auf dem Dach, der Motorhaube und der Heckklappe.
Besichtigung ausdrücklich erwünscht.
Wer Fragen hat, Fragen!
Fahrzeug wurde nach besten Wissen und Gewissen beschrieben!
Letzter Preis für Forumsmitglieder 700€
Bearbeitet von alxm
edit
alxm.de - WORK
