JusticeCM1 Geschrieben 15. April 2015 Geschrieben 15. April 2015 (bearbeitet) Habe hier noch einen K20 Ventildeckel, den ich leider nicht mehr brauchen kann. Er wurde von Hovic ( aus dem HP Forum ) aufwendig aufgearbeitet. Dazu wurde das Innere Blech ausgebohrt, damit die Strahlreste vom Sandstrahlen 100%ig entfernt werden konnten. Im Anschluss wurden neue Gewinde geschnitten und das Blech wieder ordnungsgemäß verschraubt. Zu Schluss wurde der Deckel passend zu meinem damaligen Farbkonzept in RAL 2009 verkehrsorange gepulvert. Der Deckel ist in einem TOP-Zustand und wurde nach der Aufbereitung nicht mehr verbaut. Ein kleines Manko ( wenn man es Manko nennen kann ) hat er allerdings: Die Auflagefläche beim Öldeckel wurde leider nicht abgeklebt, Deckel schließt aber sauber und dicht ab. Einen Satz Rocker Cover in schwarz gibt's auch noch mit dazu. http://abload.de/thumb/20150411_142657yluvw.jpghttp://abload.de/thumb/20150411_142705qquc8.jpghttp://abload.de/thumb/20150411_142748lruhu.jpghttp://abload.de/thumb/20150411_1428008gur4.jpg http://abload.de/thumb/20150411_1433227suep.jpg Preislich dachte ich an 130 Euro inkl. deutschlandweitem Versand. Bearbeitet 1. Juni 2015 von JusticeCM1 neuer Preis Zitieren
Pleasure-Lover Geschrieben 16. April 2015 Geschrieben 16. April 2015 ich brauche mal die Dichtungsringe für die Kerzenschächte (die runden, die in dem Ventildeckel drin sind)....würdest du die mir einzeln verkaufen (wenn die natürlich noch OK sind):))? Leider bekommt man die nicht einzeln, nur als ganzes Set:( Zitieren
JusticeCM1 Geschrieben 16. April 2015 Autor Geschrieben 16. April 2015 (bearbeitet) Sorry, leider nur komplett so wie er ist. Aber die Seals gibt's laut Lingshondaparts auch einzeln ! Allerdings kosten die ca. 7 Euro das Stück ! http://www.lingshondaparts.com/honda_car_parts_selection_pfk.php?block_01=17S5S01&block_02=E__0901&block_03=9511 Bearbeitet 16. April 2015 von JusticeCM1 Zitieren
