Servus leutz,
Hab ein Problem mit meiner Motorhaube,
diese steht hinten mit der Ecke an der Beifahrerseite hoch
Ich kann sie wieder runterdrücken und so passen dann auch wieder alle spaltmaße, nat nur solange ich drauf drücke.
Hab versucht das ganze einzustellen aber hab beim CM2 nur vorn die beiden gummipuffer zum einstellen.
gibt es hinten im Bereich der Scharniere da noch Möglichkeiten da was zu machen.
PS: nein sie ist nich verzogen oder so
MFg Manu
Foto lade Ich dann hoch,
Bzgl rumgespielt....X(
die Ecke steht hoch nach dem zum zweiten mal versucht wurde meine Motorhaube aufzuknacken
(da hatte Ich dann nen Schraubendreher im Motorhauben Schloss drinne, und im Inneren des Motorraums diverse abgebrochene Plasteteile)
Ja klingt komisch is aber so, ka ob die meine Karre klauen wollten hatte beim ersten mal nen Maulschlüssel vorn im Motorhauben Schloss drinn stecken:motz:
fiel mir dann vorm Fleischer auf als Ich vorn ums Auto rumgehe und auf einmal das Ding da vorne rausguckt:schock:
Jetzt hab Ich nen 10er Maulschlüssel über:D
Naja zurück zum Thema
Ich hatte halt auch mal gehört das Ich am Scharnier was einstellen kann nur weis ich nich wo und wie
desweiteren hab Ich Haubenlifte drinne,
wenn Ich den auf der Beifahrerseite (da wo es hochsteht) bis Anschlag reindrehe (kürze) dann wird es besser nur is das Ding dann voll auf Spannung weil kürzer als Fahrerseite und das Is ja auch semi
merkt man dann vorallem beim öffnen weil es dann die Haube schief hochdrückt also Beifahrerseite Anschlag Fahrerseite hat noch Luft
hab Se auch schonmal demontiert ändert nichts an der Ecke (also die Haubenlifte waren demontiert)
naja und bei der CU reihe gibt es ja 4 von den Gummipuffern zum einstellen das hat aber mein CM2 nich
Ideen zur Lösung meines Problems ????
Hallo
Unterlegscheiben unter den Kotflügel und ein wenig vermitteln.Wir Brauchen Fotos wieviel es überhaupt ist.An den Schanieren lässt sich die Höhe nicht einstellen.
Mfg345
Ohne zu wissen wie die Konstruktion der Haubenlifter aussehen, würde ich die mal ausbauen und ohne probieren. Andernfalls ist wohl irgendwas so wie das aussieht verbogen.
Alter kannst du lesen???
Also die ist wirklich zu
Tja haubenlifte hab ich ja ausgeschlossen, da ich ja die ja schonmal demontiert.
Hmm verzogen das hatte ich für mich eigentlich ausgeschlossen da ich jetzt nich wirklich was sehen, also das sich das Licht nicht irgendwo anders bricht im Vergleich zur Fahrerseite.
Hmm kann mich da nat auch täuschen.
Wasn Mist ....
mach doch mal mehr fotos. auf dem bild oben sieht es ja echt so aus, als würde die haube mit dem scheinwerfer nicht bündig abschließen.
am besten auch von innen um das scharnier und den motorraum an der stelle zu sehn
