Hi
Ich möchte demnächst bei meinem accord plasma tacho scheibem einbauen
Dazu muss ja der tacho und die kombi Instrumentblende ab
Wie kriege ich das alles ab ohne was zu beschädigen
Im kombiinstrument ist ein oem Honda accord navi
Einfache Sache 3 schrauben überm Tacho der Rest geklipst. Vorsichtig beim rausklipsen die blende bricht schnell. Danach 4 schrauben vom Tacho dann kannst Tacho rausnehmen. 3 Stecker überm Tacho abstecken . Und vergiss nicht Stecker vom warnblinker abstecken.
Mach es aber nicht sieht nicht gut aus und ist nur problematisch
Hi honda freunde
Ich möchte die Tage bei meinem CL3 moman plasma tacho scheiben und alu ringe verbauen
Bevor ich mich ans Werk lege wollte ich fragen was ich alles und am besten wie iches aausbauen soll ohne was kaputt zu machen
Habe ein Version mit oem Honda navi/Bildschirm
Dazu möchte ich das birnchen vom digital Kilometer Zähler ersetzen
Welche Fassung ist das T 5?
Danke im voraus
Der Ausbau ist einfach. über dem Lenkrad in der Tachomulde sind 3 schrauben. Diese musst du lösen. Dann musst du die Blende rausklipsen. Die sind an mehreren Stellen geklipst. Du musst noch die Stecker vom Warnblinker lösen. Das Tacho ist mit 2 schrauben oben und 2 schrauben unten befestigt, die lösen das Tacho leicht nach vorne ziehen und die 3 Stecker lösen. Beim Ausbau der blende vorsichtig lösen, da diese brechen kann. Der Rest erklärt sich später von selbst mit dem Tacho. Aber ziehe niemals irgend eine Nadel vom Tacho raus !!! Ansonsten musst dir ein neues holen.
Glaube ist nicht möglich die Farbe zu ändern. Habe ich damals nicht gecheckt.
Bearbeitet von VtecFahrer
@ Pimpbymike:
Habe deine 2 identischen Anliegen innerhalb von keinen 3 Wochen zu einem Thema zusammengefaßt.
Solltest Du Probleme mit dem Wiederfinden von deinen selbst erstellten Beiträgen bzw. Themen haben, findest Du diese beispielsweise via deinem öffentlichenProfil.
Unter dem dortigen Reiter "Statistiken" sind all deine Aktivitäten aufgelistet:
Nutze & führe bitte angefangene bzw. identische Themen von selbst weiter. DANKE.
. . . bei Interesse ->
PN an mich . . .
Vielen Dank für eure hilfreichen infos und tipps
Werde die Tage den tacho in Angriff nehmen
Warte noch auf die alu tachoringe
Stimmt die Nadeln müssen drin bleiben sonst zeigt der Zeiger in Nachhinein nur misst
Auf die Frage
"warum plasma"
Finde in meinem Fall weiße Qualitäts scheiben von moman mit oemriten zeigern elegant sportlich
Schöner als die oem gelbe opa Beleuchtung
Aber bei blau usw. Würde es billig u d verbastelt aussehen (ebay bomber) natürlich alles Geschmackssache
