PEZZO Geschrieben 21. April 2015 Geschrieben 21. April 2015 (bearbeitet) Hallo zusammen Wie ich gestern die Heckklappe repariert habe ist mir aufgefallen das ich ein Swimmingpool integriert habe in der Kofferraum mulde, dachte das kan nicht an der Exe Ausstattung liegen..:D also ca. 5cm Wasser war drin.. Dan mal rausgeputzt etc. anschliessend kurz halbherzig den Tourer abgespritzt von aussen und eine ausgiebige Probefahrt und den um die Kurven geschäucht und danach wieder geschaut und wieder waren ca. 2-3cm wasser drin.. aber woher kommt das..? Auch scheint der Woofer hinten rechts nass zu sein, wie bringe ich den raus..? zumindest die vordere Abdeckung...? PS: Also so gross ist der Unterschied nicht 5 Gang vs. 6 Gang Diesel geschätzt 100U/min differenz bei 120km/h! Finde sogar den 5 Gang für CH fast besser, da wir kaum noch fahren können einerseits Verkehrsdichte und anderseits durch den ganzjährigen Blitzermarathon und Kriminalisierung der Autofahrer...!! Bearbeitet 21. April 2015 von PEZZO Zitieren
alex3168 Geschrieben 21. April 2015 Geschrieben 21. April 2015 hast du ein Schiebedach? Zitieren http://images.spritmonitor.de/353234_5.png Kajakfalter meine Homepage (mein anderes Hobby)
PEZZO Geschrieben 21. April 2015 Autor Geschrieben 21. April 2015 Ja...habe ich..vermutenst von dort..? Zitieren
alex3168 Geschrieben 21. April 2015 Geschrieben 21. April 2015 Ich vermute die Wasserabläufe des Schiebedaches sind dicht. Es sollte je ein Schlauch durch die C-Holme gehen und mit Gummistutzen hinter der Stoßstange nach aussen gehen. Die Abläufe sehen wie ein zusammengedrückter Schlauch aus, wenn sich da Dreck und Algen sammeln , läuft das Wasser nicht schnell genug ab. Da die Schläuche auch nur recht locker in die Gummiabläufe gesteckt sind, kann das Wasser dann dort auslaufen. Ich schau mal ob ich was im Whb finde. Zitieren http://images.spritmonitor.de/353234_5.png Kajakfalter meine Homepage (mein anderes Hobby)
alex3168 Geschrieben 21. April 2015 Geschrieben 21. April 2015 Zum Ausbau eines hinteren Ablassventils (A) aus der Karosserie folgende Teile ausbauen. Hintere Seitenverkleidung Hecksäulenverkleidung Den hinteren oberen Ablaufschlauch (B) und den hinteren unteren Ablaufschlauch © abziehen und die Clips lösen. Dann die hintere Ablaufverbindung (D) aus der Karosserie ausbauen. http://fs1.directupload.net/images/150421/temp/ta88lr96.jpg Du hast links und rechts je ein Schlauch der am Radkasten hinter der Verkleidung entlang läuft und hinter dem Rad nach aussen geht. Das Schiebedach hat 4 Abläufe, 2 Vorn, 2 Hinten. Auf dem Bild ist jeweils nur einer dargestellt. http://fs2.directupload.net/images/150421/temp/vxweflqd.jpg http://fs1.directupload.net/images/150421/temp/crwg7ztz.jpg Zitieren http://images.spritmonitor.de/353234_5.png Kajakfalter meine Homepage (mein anderes Hobby)
alex3168 Geschrieben 21. April 2015 Geschrieben 21. April 2015 So nochmal mit Beschriftung: http://fs1.directupload.net/images/150421/temp/ta88lr96.jpg Du kannst auch schauen, ob du von unten rankommst zum Reinigen. Dazu musst du aber die Radhaus Innenverkleidung abnehmen. Ich würde auf alle Fälle mal kontrolieren, ob die Schläuche noch richtig in den Abläufen sitzen. Grüße Alex Zitieren http://images.spritmonitor.de/353234_5.png Kajakfalter meine Homepage (mein anderes Hobby)
PEZZO Geschrieben 21. April 2015 Autor Geschrieben 21. April 2015 Wooow, Danke viel mal..!! Ich werde das mal prüfen wo es her kommt..! ein guter Ansatz.. Vielleicht werd ich kurz in den Kofferraum steigen und jemand spritzt ihn gut ab, damit ich nicht alles auseinander nehmen muss..der wagen ist ansich gut beisammen und die verkleidungen war vermutlich nie demontiert worden.... Zitieren
PEZZO Geschrieben 21. April 2015 Autor Geschrieben 21. April 2015 Kann mir noch jemand Tipps geben wie ich den original PPS woofer ausbauen kann, Abdeckung sitzt ziemlich gut und wollte nix zertören.... Danke Zitieren
Accord2486 Geschrieben 21. April 2015 Geschrieben 21. April 2015 ich hatte letztens auch nen aquarium im kofferraum, allerdings in ner limo, hab auch ewig gesucht, aber das übel gefunden, die stoßstangenhalter!!! diese wurden durch die stoßstange leicht nach unten gedrückt und durch deren clipse kam dann immer wasser rein :( hab den clipsen ne neue dichtung verpasst, das sollte jetzt dicht sein, falls nicht dichte ich sie mit karosseriedichtmasse ab, basta ! :D Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
alex3168 Geschrieben 21. April 2015 Geschrieben 21. April 2015 http://fs1.directupload.net/images/150421/wsahgpm3.jpghttp://fs1.directupload.net/images/150421/ipzeufs4.jpg Zitieren http://images.spritmonitor.de/353234_5.png Kajakfalter meine Homepage (mein anderes Hobby)
PEZZO Geschrieben 21. April 2015 Autor Geschrieben 21. April 2015 (bearbeitet) Habe kurz nur die untren plastikteile li und re entfernt die die chromleiste unten und kurz von oben bisschen abgespritz etc.. dann geschaut.. Links unten bei der "Entlüfter" klappe direkt von oberhalb kamen tropfen..?! seitlich von der klappe sah man wie weisse spuren vom wasser.. Hinter der klappe tropfte es noch mehr so das auch von dort durch die klappe wasser komen könnte.. Mhmm...Als nächstes sollte ich mal die hintere seitenverkleidung entfernen..aber wie, gibts da schon ne anleitung oder tips.. Die 2 metalbügel seitlich halten sie ja zusätzlich..wie krieg ich die raus..? Dan abspritzen und schauen..? Spontan fällt mir dazu nur Dachträger oder Dachleisten ein, gabs sowas schon..? Gruss Bearbeitet 23. April 2015 von PEZZO Zitieren
PEZZO Geschrieben 24. April 2015 Autor Geschrieben 24. April 2015 Also Jungs.. Gestern die Seitenverkleidung demontiert etc... und abgespritzt und geschaut.. So wie es mir scheint, kommt es von dieser Entlüfterklappe und den weissen Klipps wo die Stossstangen befestigung seitlich angebracht ist.. und dem schwarzen Blinddeckel unterhalb des Blinkers..am besten dazu Heckstange demontieren.. Ich habe nun alles mit schwarzen Fensterkitt zu gemacht rund um die Klappe und den weissen clips von innen und den schwarzen Blinddeckel und hoffe das wars.. Zitieren
soichiros freund Geschrieben 24. April 2015 Geschrieben 24. April 2015 Gabs tatsächlich schon dass die Bolzen in der Rinne zur Befestigung der Reling leichte Risse zum Blech hin hatten. Kann natürlich passieren wenn man zuviel drauf packt. ^^ Zitieren Ersatzteile neu und gebraucht für folgende Modelle auf Lager: AA, CC, CB, CG, CH, CL, CM,CN, CU, CW, EG, EH, EJ, EK, EP, EU, EV, FK, FN, GD, MA, MB, MC, RE, SB. klick :)) Besuch mich auch auf Facebook unter Soichiros.Parts .
PEZZO Geschrieben 24. April 2015 Autor Geschrieben 24. April 2015 Naja, soweit war ich jetzt nicht.. Aber wäre als nächstes gekommen..:D Habe einfach immer wieder abgespritzt und geschaut wo es rein tröpft...und der einzige Ort wo es rein kam ist eben rund um die Klappe, der schwarze Blinddeckel unter dem Blinker und die weissen clips von der Befestigung die haben ja eine Dichtung dahinter, vermutlich gealtert..etc.. Auch habe ich den Ablauf vom Schiebedach kontrolliert, da schien mir alles i.O.. auch ist der Schlauch relativ gross, also das kan man (fast) ausschliessen.. aber man weiss ja nie.. Für alle die das Problem vielleicht auch haben, es geht schneller nur die Heckstange zu demontieren und nur das Fach für den Erste Hilfe Koffer ohne Seitenwand, ist zwar eng aber sollte gehen... Zitieren
