Stonka Geschrieben 4. Juni 2007 Geschrieben 4. Juni 2007 Hi erstmal an alle !! Morgen werde ich mir einen Accord 96 BJ 131ps 2liter maschine anschauen !! Org.. 100TKM Top Zustand Nun auf was für Sachen soll ich genauer achten ? Danke im Vorraus ! Zitieren
Accordfraek Geschrieben 5. Juni 2007 Geschrieben 5. Juni 2007 tag allgemein karosserie und motor anschaune. und auf lenkrad pedale schauen wenn die sehr dolle abgenutzt sind hat der wagen mehr weg. und anbesten mal probe fahren vielleicht auch mal auf ne hebebühne dann man sich das auto ambesten anschauen und den zustand feststellen .wie zb. auspuff motor und die ganze antriebs sache. mfg Zitieren
irongun Geschrieben 5. Juni 2007 Geschrieben 5. Juni 2007 schau dir die hinteren Radläufe genau an ob sie rosten oder der lack blasen schlägt. Allgemeines Problem bei ce, Zitieren
Stonka Geschrieben 5. Juni 2007 Autor Geschrieben 5. Juni 2007 Ja die Limo !!! Ist aber 6/95 BJ ohne diesen Facelift wie der 96er es hat Zitieren
Gast dave77 Geschrieben 6. Juni 2007 Geschrieben 6. Juni 2007 Ja die Limo !!! Ist aber 6/95 BJ ohne diesen Facelift wie der 96er es hat Achso, dann ist das kein CE8 sondern der CC7, bist also eigentlich ins falsche Forumunterteil gerutscht. :p Nein passt schon, die sind sowieso, ausser die Facelift Änderungen, baugleich. ALso Wie schon erwähnt, sehr wichtig sind die Radläufe, weil wenn die rosten, dann sollte man das lieber beseitigen lassen. Ansonsten frag nach, ob der Zahnriemen schon getauscht wurde, der Acci hat nämlich 2 Zahnriemen und 2 Spannrollen, das kostet also eine Stange Geld. Wenn der Wagen wirklich nur 100 tkm gelaufen ist, dann ist das gerade fällig. Am besten wirklich auf der Hebebüne damit, Bremsen anschauen, wenn die vorderen Bremsscheiben runter sind, dann kostet das auch was, weil man die Scheiben vom Radlager runterpressen muss, Klötze kann bei Bedarf auch selber machen und hinten ist das auch kein Problem. Schau dir an, ob die Achsmanchetten nicht gerissen sind, wenn nämlich ja, und Dreck reingekommen ist, dann ist öfters eine neue Halbachse fällig (das erkennst du, ob von vorne ein Knackgeräusch kommt beim einlenken). Ansonsten fällt mir nur ein, dass du alle Fenterhebern ausprobieren solltes, bei mir war nach kurzer Zeit der Zugseil hinten gerissen und die Scheibe ist einfach nach unten gefallen. Wenn du die Möglichkeit hast, dann lass den Wagen bei TÜV, Dekra oder wenn du ADAC hast, bei denen überprüfen, die Checken alle relevante Teile und Gesamtzustand und dann bekommst du eine Zusammenfassung davon. TÜV und Dekra kosten zwar ca. 80 EUR, es lohnt sich aber auf jeden Fall (habe ich auch beim Kauf von meinem Acci machen lassen). Notfalls kannst du auch zu ATU, die haben für ca. 35 EUR auch was ähnliches im Programm und da könnte man mit dem Wagen auf jeden Fall auf die Hebebüne. Also wünsch dir noch viel Glück beim Kauf und melde dich ob das geklappt hat! Grüße: Dave Zitieren
