Hallo Gemeinde
Habe die sufu genutzt aber kein erfolg..
Mir ist aufgefallen, das unser Preface Exe 2.2cdti beim starten kurz wie ein "Schlag" oder so macht...
Mein Facelift macht das nicht, dafür macht der ein ähnlichen "Schlag" bei ca.20km/h, das ist ja bekannt wegen ABS etc. Könnte das das gleiche sein?
Allgemein sobald der Preface das Licht einschaltet hört man das da was angeht und wird minim lauter, vermutlich braucht der einfach mehr Saft wegen Xenon etc..?!?
Kennt das jemand..?
Gruss
Heute kurz oel service und sommerreifen montiert..
Dabei ist mir aufgefallen.. auch beim abschalten macht er das..?!? und wenn er wärmer ist scheint es leiser.. hab geschaut und nix auffälliges gefunden scheint aber von links aus dem motorraum..könnte auch was mit auspuff sein oder so..?!? bisschen auch ein quitschen zu vernehmen aber nur beim abschalten...
Werde mal einfach weiter beobachten....
Bearbeitet von PEZZO
Hmm, ja kan sein...
aber müsste das ZMSR nicht permanent geräusche machen, wenn defekt..?!
Der macht nur beim Starten kurz wie ein Schlag und beim abschalten auch ein komisches Geräusch mit einem kurzem quitschen begleitet.. beides sehr kurz..
Sonst ist der laufruhiger wie mein Facelift...
Ich vermute je länger wie mehr, was mit Auspuff oder Motorenlager und durch die Vibration beim Start oder Abschalten schlägt der irgendwo an...?!? Hab gestern geschaut, aber hatte nicht ausgiebig zeit zu suchen...
Meine Eltern sind nun damit verreist und ich hoffe die werden damit keine Probleme haben...
ich werde berichten sobald ich was gefunden habe..
