Hi Accordfreaks,
hab mal das Wochenende genutzt und meine Frontschürze bearbeitet :D. Habe die normalen Fächer in der Schürze entfernt und durch ein Renngitter ersetzt. HAt mich auch einiges an Zeit und überlegung gekostet. Sollte ja auch gut Aussehen. Naja ist ganz gut gelungen wie ich finde, Passt auch besser zum Type R Grill :D. Naja seht selbst auf den Bildern... Könnt ja mal eure Meinungen posten.
http://i15.tinypic.com/4m7yvcp.jpg
http://i18.tinypic.com/67qz7ts.jpg
http://i15.tinypic.com/6coxugz.jpg
http://i16.tinypic.com/4vo9tuc.jpg
Accord TYPE-R
Project Tourenwagen
Hi Accordfreaks,
so denke ich auch ,die Zeit muß man sich nehmen.................
finde ich auch
ist nicht mein ding, aber wenn es dir gefällt ist ok
<a href="
http://www.la-custom.com" target="_blank"><img src= "http://www.la-custom.com/pics/la-custom.jpg" border="0" width="468" height="60"></a>
http://la-custom.com/pics/blank.gif
<a href="
Hi,
ja das mit den Blenden links und rechts gefällt mir auch noch nicht wirklich. Aber mir fehlt leider noch ne gute Idee was man da amchen könnte... Hm naja mal schauen. So wie es jetzt ist, hat es mich am letzten Wochenende ca 4std. Arbeit gekostet um das so hinzubekommen. Mit dem Dremel alles rauszutrennen war an manchen Stellen etwas fummelig. Als alles raus war, habe ich Aluwinkel in der Schürze angebracht. D.h. Das Gitter ist verschraubt. Ich bin leider grad auf arbeit, Aber wenn ich nachher zuhause bin kann ich ja mal nen Bild posten, in dem man das mal von innen sieht.
Gruß CG8Accord
Accord TYPE-R
Project Tourenwagen
du hast mir grad meine idee vorweg genommen :D:D
bin seit ein paar tagen am überlegen wie ich das machen könnte.....
wär echt nett wenn du evtl ne kleine anleitung reintun könntest.. evtl bilder wo mans genau sieht.
aber sieht mit dem atr grill echt gut aus.
Hi,
Gruß CG8Accord
Wie wäre es mit Nebelscheinwerfern ;) links und rechts
Nä Nebelscheinwerfer brauch ich net.
Hier eine Anleitung, wie ich es gemacht habe.
Als aller erstes Von der abmontierten Schürze das Nummernschild Entfernen.
Wenn Ihr euch dann mal die Originalen Fächer anschaut, werdet Ihr feststellen, dass in dem Bereich wo das schwarzmatte Gitter (bzw. der Ramen) in die Schürze und somit in die Lackierung (bei mir Blaumetallic) übergeht, eine Kante sehen bzw. fühlen könnt. Nun nehmt Ihr einen Dremel, mit Trennscheibe (ich würde euch eine Diamantscheibe empfeheln, da diese nicht permanent Brechen), zur Hand und trennt das alte Teil ca. 2-3mm über dieser Kante ab (WICHTIG: Der Werkstoff ist PP und schmilzt daher sehr schnell, ist aber kein Problem einfach den geschmolzenen Kunststoff ab und an abreißen). Nach dem sauberen abtrennen müsst Ihr noch den stehen gebliebenen Rand (die2-3mm) mit dem Dremel sauber und eben bis auf die Kante schleifen. Dann noch gut entgraten, habe es mit ner feinen Rundfeile entgratet.
Ich habe dann Aluminiumbleche zurecht gemacht (etwa 1-1,5mm stark, versehen mit einer 5,5mm Bohrung im Oberen Bereich). Diese dann mit Heißkleber am Rand rings um den freien Bereich geklebt (Siehe Bilder) , hier ist es besonders wichtig die Klebestellen an Schürze und Blechen vorher mit Schmirgelpapier anzurauhen. <p>
http://i12.tinypic.com/4vi2ozk.jpg<p>
http://i10.tinypic.com/6h7us8x.jpg<p>
Dann die angeklebten Bleche umbiegen, sodass sie mit der Kante abschließen, könnt Ihr auch auf den Bildern oben sehen.
Zum Schluss das Renngitter grob zuschneiden und mit Hilfe von M5x12 Schrauben plus großen Unterlegscheiben an den Winkeln befestigen. Im bereich, wo das Nummernschild sitzt, befinden sich 6 Stifte mit Löchern, dort kann man das Gitter mit Schneidschrauben befestigen. Auch das könnt Ihr auf den beiden obigen Bildern sehen.
Hat alles geklappt sollte es so aussehen:<p>
http://i10.tinypic.com/52yzfc6.jpg<p>
Und am Auto so:
<p>
http://i8.tinypic.com/4v8lp3q.jpg
<p>
Hoffe ich konnte euch ein bisschen helfen, wennn net PN an mich.
Aber überlegt euch ob Ihr es machen wollt, denn wenn was schief geht is die Schürze im eimer. Muss aber jeder selbst wissen.
Gruß CG8Accord
Accord TYPE-R
Project Tourenwagen
hey danke! genau die bilder hats noch gebraucht :D
werd mal schaund ob ich nächstens dazu komm das zu machen. werd dann die bilder reintun!
Jo kein ding man hilft wo wan kann ;) wenn de noch Fragen hast schreib mir ne PN:wink: jo und Bilder hochladen wär super :))
Gruß CG8Accord
Accord TYPE-R
Project Tourenwagen
