Hey Leute,
Ich habe bei mir einen Hebel links unterhalb an der Lenkradverkleidung entdeckt.
Dieser hat bei mir aber keinerlei Funktion weil er sich nicht bewegen lässt.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen für was dieser Hebel das ist und wie ich ihn wieder gängig machen könnte.
Mfg Meini
stolzer Accordfahrer seit 25.01.2015
Nur leider habe ich keine Bedienungsanleitung. :D
Nun würde ich mich trotzdem freuen wenn jemand einen Rat hätte wie ich es wieder gängig bekomme.
Denn kräftig nach unten drücken bringt nicht viel weil sich der ganze Hebel dadurch verbiegt.
Ist das der Hebel, den Du meinst und steht dieser bei dir in der gezeigten Position (siehe Markierung in Bild 1) ?
Wenn ja - hast Du versucht, wie in Bild 2 vorzugehen ?
gelbe 1: Ausgangsposition.
rot 2: Drückrichtung zum Lösen des Hebels.
grün 3: Endposition des Hebels, in der es möglich ist, die Höhe des Lenkrades zu variieren (siehe blau 4).
Nach erfolgreicher Höhenoptimierung bzw. Höheneinstellung des Lenkrades Hebel wieder in Position gelbe 1 bewegen.
Das ganze Prozedere nur bei stehendem Fahrzeug tätigen.
Sollte sich dein Hebel aus der Ausgangsposition nicht nach unten bewegen, scheint dieser verkantet oder mit den Jahren "festgewachsen" zu sein.
Rütteln an Lenkrad + Hebel bringt keinen Erfolg ?
(DANKE an sanja cg8 für´s Ursprungsbild)
987796361_LenkradHhenverstellungHebel2.thumb.JPG.df66a01f0bddfb60c2a2bb35c1d3d9e1.JPG
139477455_LenkradHhenverstellungHebel3.thumb.JPG.d3934e5bf17133d0d7c82832f3eda70f.JPG
. . . bei Interesse ->
PN an mich . . .
